诚拓科技推出vxWorks版本得MPC5200B DEMO板
 楼主| mpcdev 发表于 2007-4-2 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;Freescale&nbsp;MPC5200&nbsp;MPC5200B<br /><br />开发评估板(Demo&nbsp;Board)<br />MPC5200/MPC5200B开发评估系统硬件资源配置:<br />&nbsp;◆处理器:Freescale&nbsp;MPC5200B(MPC5200CVR400B&nbsp;工业级),272&nbsp;PBGA,400M主频(运行在462M频率下)<br />&nbsp;◆SDRAM:128MB&nbsp;32位&nbsp;DDR&nbsp;SDRAM内存(1个片选,2片16位内存,最大可扩展成256M)&nbsp;<br />&nbsp;◆BIOS:512K&nbsp;byte&nbsp;8位BIOS(系统可由BIOS或NOR&nbsp;FLASH启动)<br />&nbsp;◆NOR&nbsp;FLASH:16MB&nbsp;byte&nbsp;8位INTEL&nbsp;NOR&nbsp;FLASH(最大支持2片16M&nbsp;flash&nbsp;选购)<br />&nbsp;◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,1个标准PCI接口<br />&nbsp;◆LAN:1个10/100M以太网口,和MPC5200/MPC5200B的MII连接<br />&nbsp;◆IDE:1个ATA100&nbsp;IDE接口<br />&nbsp;◆CAN:2个CAN&nbsp;BUS接口<br />&nbsp;◆串口:1个串口,PSC0,用作console口<br />&nbsp;◆USB:1个USB&nbsp;2.0全速接口,12Mbps<br />&nbsp;◆EEPROM:1个I2C接口的EEPROM,256x8Bit<br />&nbsp;◆其他接口:I2C、I2S、SPI、PSC、AC97、GPIO都用排针引出<br />&nbsp;◆看门狗:MPC5200芯片自带WATCHDOG<br />&nbsp;◆JTAG:标准16线JTAG接口<br />&nbsp;◆指示灯:1个电源&nbsp;4个自动定义灯<br />&nbsp;◆按键:1个复位按键&nbsp;<br />&nbsp;◆功耗:典型功耗&nbsp;5W,最大功耗10W<br />&nbsp;◆板子尺寸:16cm&nbsp;x&nbsp;15cm<br /><br />MPC5200/MPC5200B开发评估系统软件配置:&nbsp;<br />LINUX开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />BootLoader软件:<br />&nbsp;&nbsp;UBOOT&nbsp;1.1.3版本<br />&nbsp;&nbsp;支持FCC网口<br />&nbsp;&nbsp;支持通过TFTP的文件下载<br />&nbsp;&nbsp;支持Linux操作系统的装载和引导<br />&nbsp;&nbsp;强大的Flash读写操作和内存Dump功能<br />&nbsp;<br />Linux&nbsp;kernel:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;linux-2.6.16&nbsp;全套完全移植好的源码树压缩包(含USB/IDE/PCI/CAN&nbsp;BUS/AC97等驱动程序)<br /><br />开发工具:<br />&nbsp;&nbsp;gcc-4.0.3<br />&nbsp;&nbsp;glibc-2.3.2/uclibc0.9.29+binutils-2.6.1<br />&nbsp;&nbsp;根据文档可自行升级为最新版本toolchains软件<br /><br />根文件系统(rootfs):<br />&nbsp;&nbsp;提供基于glibc的根文件系统全套源码及预编译压缩好的映像文件(包括busybox/ftp/tftp/telnet/samba/nfs和web&nbsp;server等等软件)<br /><br />vxWorks开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />vxWorks&nbsp;BSP(包括以下功能):<br />&nbsp;&nbsp;1、将lite5200的bsp移植到了CTDB-MPC5200B开发板上,包括bootload和vxWorks,包括串口、网口、PCI接口驱动<br />&nbsp;&nbsp;2、内存初始化,改成初始化成DDR内存模式,128M大小<br />&nbsp;&nbsp;5、给CTDB-MPC5200B加上了28F128J3A的FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;6、BIOS和FLASH双启动支持<br />&nbsp;&nbsp;8、加入将vxWorks写入flash,并可以在上电后自动启动<br />&nbsp;&nbsp;9、加入在bootload程序运行后,升级FLASH中的bootload程序<br />&nbsp;&nbsp;10、加入通过vxWorks调试应用程序(任务调试模式和系统调试模式)说明<br />&nbsp;&nbsp;11、加入BIOS升级功能,直接通过CPU改写板上BIOS(支持SST39VF040和ATMEL&nbsp;AT49BV040二种芯片)<br /><br />MPC5200/MPC5200B开发评估系统设计文档资料:<br />MPC5200/MPC5200B用户手册:<br />&nbsp;&nbsp;MPC5200B&nbsp;使用手册.pdf<br />MPC5200/MPC5200B开发设计文档:<br />&nbsp;&nbsp;MPC5200B&nbsp;原理图.pdf<br /><br />MPC5200/MPC5200B开发评估系统装箱单:<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;MPC5200/MPC5200B&nbsp;Xscale网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头)<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;光盘:DVD光盘&nbsp;1片,按“软件配置”标准配置<br /><br />供选购之&nbsp;模块/开发工具:<br />&nbsp;◆vxWorks&nbsp;BSP&nbsp;&&nbsp;device&nbsp;drivers&nbsp;source&nbsp;code<br />&nbsp;◆USB&nbsp;2.0&nbsp;高速接口模块:USB&nbsp;2.0高速接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码<br />&nbsp;◆千兆以太网卡模块:提供性能超强的主流千兆网卡接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br />&nbsp;◆SATA&nbsp;IDE接口模块:高速串行SATA&nbsp;150MB&nbsp;IDE接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br />&nbsp;◆802.11g无线网卡接口模块:802.11g&nbsp;minipci无线网卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br />&nbsp;◆802.11a无线网卡接口模块:802.11a&nbsp;minipci无线网卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br />&nbsp;◆PCI显卡模块:含PCI显卡一块,&nbsp;显卡原理图一份,使用文档和linux下驱动程序一份!<br />&nbsp;◆调试仿真工具:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CTFZ-PPC-U&nbsp;PPC仿真器:见&nbsp;http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=132<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=140'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=140</a>
 楼主| mpcdev 发表于 2007-4-3 09:33 | 显示全部楼层
欢迎来咨询
诚拓科技&nbsp;TEL:0755-26505950<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FAX:0755-26505861<br />    sales@armdev.com.cn<br />谢谢大家的支持!专业提供MPC系列DEMO板和开发设计。
 楼主| mpcdev 发表于 2007-4-19 16:26 | 显示全部楼层
MPC8247 CTDB-MPC8248开发板
MPC8247/MPC8248开发评估系统硬件资源配置:<br />&nbsp;◆处理器:Freescale&nbsp;MPC8248VRTIE,516&nbsp;PBGA,400M主频,CPM&nbsp;200M&nbsp;主频,总线频率&nbsp;100M<br />&nbsp;◆SDRAM:128MB&nbsp;64位&nbsp;SDRAM内存(可扩展成256M)&nbsp;<br />&nbsp;◆BIOS:512K&nbsp;byte&nbsp;8位BIOS(系统可由BIOS或NOR&nbsp;FLASH启动)<br />&nbsp;◆NOR&nbsp;FLASH:16MB&nbsp;byte&nbsp;16位INTEL&nbsp;NOR&nbsp;FLASH<br />&nbsp;◆USB&nbsp;2.0高速(480Mbps):USB&nbsp;2.0高速接口卡,支持4个USB&nbsp;HOST高速接口(选配模块)<br />&nbsp;◆IDE:ATA&nbsp;100&nbsp;RAID&nbsp;IDE接口卡,1块IDE卡可同时支持2个IDE接口硬盘(选配模块)<br />&nbsp;◆千兆网口:性能超强的10/100/1000M自适应千兆网卡(选配模块)<br />&nbsp;◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,2个标准PCI接口和1个MINIPCI-III型接口&nbsp;<br />&nbsp;◆LAN:4个二层线速全交换10/100M以太网,和MPC8247/MPC8248的FCC2接口连接(共4个交换网口)<br />&nbsp;◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8247/MPC8248的FCC1连接<br />&nbsp;◆串口:2个SMC+2个SCC(总共4个串口)&nbsp;<br />&nbsp;◆RTC:1个RTC&nbsp;<br />&nbsp;◆TDM总线:2个可用的TDM接口<br />&nbsp;◆控制台:2个RS232控制台接口<br />&nbsp;◆看门狗:MPC82xx芯片自带WATCHDOG<br />&nbsp;◆JTAG:标准16线JTAG接口<br />&nbsp;◆指示灯:1个电源&nbsp;4个自动定义灯<br />&nbsp;◆按键:1个复位按键&nbsp;1个GPIO测试按键<br />&nbsp;◆功耗:典型功耗&nbsp;5W,最大功耗10W<br />&nbsp;◆开发板尺寸:14.5cm&nbsp;x&nbsp;12.5cm<br /><br />MPC8247/MPC8248开发评估系统软件配置:&nbsp;<br />LINUX开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />BootLoader软件:<br />&nbsp;&nbsp;UBOOT&nbsp;1.1.4版本<br />&nbsp;&nbsp;支持FCC网口<br />&nbsp;&nbsp;支持通过网口使用TFTP协议的文件下载<br />&nbsp;&nbsp;支持通过串口使用KERMIT协议的文件下载<br />&nbsp;&nbsp;支持Linux操作系统的装载和引导<br />&nbsp;&nbsp;强大的Flash读写操作和内存Dump功能<br /><br />linux&nbsp;kernel:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;linux-2.4.26&nbsp;全套完全移植好的源码树压缩包<br /><br />开发工具:<br />&nbsp;&nbsp;gcc-4.0.3<br />&nbsp;&nbsp;glibc-2.3.2/uclibc0.9.29+binutils-2.6.1<br />&nbsp;&nbsp;根据文档可自行升级为最新版本toolchains软件<br /><br />根文件系统(rootfs):<br />&nbsp;&nbsp;提供基于glibc的根文件系统全套源码及预编译压缩好的映像文件(包括busybox/ftp/tftp/telnet/samba/nfs以及web&nbsp;server等等软件,并支持基于MTD的JFFS2文件系统)<br /><br />vxWorks开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />vxWorks&nbsp;BSP(包括以下功能):<br />&nbsp;&nbsp;1、将ADS827x的bsp移植到了CTDB-MPC8248开发板上,包括bootload和vxWorks<br />&nbsp;&nbsp;2、给CTDB-MPC8248加上了SMC做为串口的驱动(ads828x&nbsp;bsp只能用SCC做CONSOLE口)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;3、内存初始化,将windriver的汇编初始化代码改成C语言代码,并自动判断内存大小<br />&nbsp;&nbsp;5、给CTDB-MPC8248加上了28F128J3A的FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;6、BIOS和FLASH双启动支持<br />&nbsp;&nbsp;7、FCC1/FCC2&nbsp;2个网口的同时启用(ads828x&nbsp;bsp缺省只能启用一个网口)<br />&nbsp;&nbsp;8、加入将vxWorks写入flash,并可以在上电后自动启动<br />&nbsp;&nbsp;9、加入在bootload程序运行后,升级FLASH中的bootload程序<br />&nbsp;&nbsp;10、加入通过vxWorks调试应用程序(任务调试模式和系统调试模式)说明<br />&nbsp;&nbsp;11、加入BIOS升级功能,直接通过CPU改写板上BIOS(支持SST39VF040和ATMEL&nbsp;AT49BV040二种芯片)<br />&nbsp;&nbsp;12、加入软件实现I2C功能(通过2个GPIO管腿)<br /><br />MPC8247/MPC8248开发评估系统设计文档资料:<br />MPC8247/MPC8248用户手册:<br />&nbsp;&nbsp;MPC8248&nbsp;使用手册.pdf<br />MPC8247/MPC8248开发设计文档:<br />&nbsp;&nbsp;MPC8248&nbsp;原理图&nbsp;V1.2.pdf<br /><br />MPC8247/MPC8248开发评估系统装箱单:<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;MPC8247/MPC8248&nbsp;Xscale网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头)<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;光盘:DVD光盘&nbsp;1片,按“软件配置”标准配置<br />
