MMA7360L:3轴向模拟输出加速度传感器<br />MMA7360L是一款低成本、小尺寸电容式微机械加速度传感器,采用了信号调理、单极低通滤波器、温度补偿和自检技术,以及检测线性自由坠落的0g检测技术,并且提供2个量程可选,用户可在2个灵敏度和量程中进行选择。该器件已做零g补偿和灵敏度设置。MMA7360L还提供休眠模式,因而是电池充电的手持设备产品的理想之选。<br /><br />MMA7360L功能<br /> 3mm x 5mm x 1.0mm LGA-14 引脚封装<br /> 低功耗: 400 µA<br /> 休眠模式: 3 µA<br /> 低压运行: 2.2 V - 3.6 V<br /> 高灵敏度 (800 mV/g at 1.5g)<br /> 快速开启 (0.5ms使能响应时间)<br /> 进行自由下坠检测识别的自检技术<br /> 进行自由下坠保护的0g检测技术<br /> 低通滤波器具备内部信号调理<br /> 设计稳定、防震能力强<br /> 符合RoHS标准<br /> 环保产品<br /> 成本低<br />
