哪位帮看下这两个文件(SCH和PCB文件)用什么打开
 楼主| hello某人 发表于 2009-4-7 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位帮看下这两个文件(SCH和PCB文件)用什么打开,我用PROTEL99SE打不开了,下其他软件我这网速恐怕要几小时。
相关链接:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/20094721521909.rar
程疗匠人 发表于 2009-4-8 12:37 | 显示全部楼层
我用AD8也打不开。
程疗匠人 发表于 2009-4-8 12:41 | 显示全部楼层
看样子像是某仿真软件的图
MFG #1 MFG #2 SPICE MODEL SPICE PAR1 SPICE PAR2 Q VALUE??? MFG #2Philips R R1 PCB DECALR1  C C2 PCB DECALPCBNULL  C+1 PCB DECALC+1  B DC J SWITCH-ST PART DESCWIRE CONNECTION PCB DECALMBS-JUMPERC  $ 2N2222 PART NUMBER2N2222 PART DESCEBC TO18 NPN Small signal Transistor PCB DECALTO-18  U 4093 PART DESC QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGER PART NUMBER 4093 MFG #1 NATIONAL SEMICONDUCTOR CD4093 PCB DECALDIP14  G PCB DECALG  M MOTOR PCB DECALPCBNULL 櫌  崊
taoest 发表于 2009-4-8 13:06 | 显示全部楼层
autocad?
autocad?
wajtmusic 发表于 2009-4-9 09:15 | 显示全部楼层
用PADS2007就可以打开啦
dxpol432 发表于 2009-4-9 09:24 | 显示全部楼层
用 OrCAD 试试
protel 99 能打开旧版本的
 楼主| hello某人 发表于 2009-4-9 19:21 | 显示全部楼层
rs 打开了
用PADS2007打开了,下载和安装花了我一天.............
nadyyang 发表于 2009-4-10 17:31 | 显示全部楼层
Protel DXP
Protel DXP 可以打开、、
