射极跟随器 负载加重失真请教 【图】
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-7 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟拜读《晶体管设计》关于射极跟随器负载加重失真问题有些疑问。
下图1未接负载,输出不失真,图2接负载,失真。
静态时(未加信号源),假设Ie=10mA,书中说加了信号源后,Ie不得低于未加信号源时的电流10mA.这是为什么呢?为什么不能低于?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-7 22:04 | 显示全部楼层
图 2
computer00 发表于 2009-4-7 22:34 | 显示全部楼层
低于就会削底失真呀。
当三极管有电流流过时,电压输出比较高的;只有当三极管完全截止时,输出电压才达到最低值。
由于C2两端的电压不能突变,因此它保持为静态电压值。此时输出电压就是最低电压,也就是R3和RL对C2的电压分压值。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-7 22:52 | 显示全部楼层
谢谢00大侠,不过还是不太懂
C2交流来看应该短路,发射极电阻降低。和Ie不得低于静态时的电流10mA有什么关系呢?
hys65 发表于 2009-4-7 22:53 | 显示全部楼层
C1
C1极性要反一下.
dxpol432 发表于 2009-4-7 23:00 | 显示全部楼层
记住:
电路消耗的功要大于负载得到的功
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-8 08:46 | 显示全部楼层
谢谢大家
不知道在整个波形周期内,晶体管是否因为截止才引起了失真?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-8 09:36 | 显示全部楼层
小弟自己分析一下,请大侠指正!
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-8 09:54 | 显示全部楼层
分析
既然是在负半周有失真,不妨假设输入从0开始下降到-5V分析。
输入0V,Vb = 7.5V,Ve = 6.8V,C2阴极 = 0V,Ie = 10mA,.如静态图所示。
输入-1V,Vb = 6.5V,Ve = 5.8V,C2阴极 = -1V,Ie = Ve/R3//RL远>10mA.
输入-3.4V,Vb = 4.1V,Ve = 3.4V,C2阴极 = -3.4V,Ie = Ve/R3//RL约=10mA
输入-5V,Vb = 2.5V,Ve = 1.8V,C2阴极 = -5V,Ie = Ve/R3//RL<10mA
所以结论,没有失真。
小弟知道一定有错,请大家指正
gaohq 发表于 2009-4-8 10:25 | 显示全部楼层
要是输出不失真
Ie(静态值)*(Re//RL)>=Vin峰值.
你不接RL时,Ie*Re的值较大,就不失真.
接了负载后,Ie*(Re//(Zc+RL))的值变小了,所以输出失真.
改善办法
增大静态Ie.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小小电子手 + 1 很给力!明白了
查看全部评分
computer00 发表于 2009-4-8 10:58 | 显示全部楼层
如果6点电压为-5V的话,你算下RL的电流为-7.4mA
电流从下往上流。现在假设这些电流是流进R3的一部分,那么这部分电流在R3上产生的压降为5V,也就是说,Ve为5V,而并不是你所说的1.8V。
三极管必然要截止,也就是说,三极管输出电流为0,R3的电流就是7.4mA。
此时可以将三极管部分拿开(因为截止开路),那么R3、C2、RL构成一个闭合回路,两个电阻电压之和为10V,
而电容上的电压却只有静态工作时的约7.5V。这明显是不可能的。所以,实际输出电压不可能达到-5V,
而只有-7.5/2=-3.75V(7.5V电容电压经过两个680欧姆电阻分压而来)
tuwen 发表于 2009-4-8 11:45 | 显示全部楼层
10楼的算式是错误的
Ie = Ve/R3//RL这个算式是错误的。
应该是 Ie = Ve/R3 + Vc/RL  其中Vc是C2阴极电压,是负值。
所以,重新计算,结果是:
输入-1V,Vb = 6.5V,Ve = 5.8V,C2阴极 = -1V, Ie = Ve/R3 + Vc/RL = 7.1mA
输入-3.4V,Vb = 4.1V,Ve = 3.4V,C2阴极 = -3.4V, Ie = Ve/R3 + Vc/RL = 0
输入-5V,Vb = 2.5V,Ve = 1.8V,C2阴极 = -5V, Ie = Ve/R3 + Vc/RL  = -4.7mA
射极不可能输出负电流。所以输入-3.4V时,射极就已截止,再往下就必然削波。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jikaishihuaidan + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-4-8 13:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,现在终于明白了。
dark_psycho 发表于 2009-4-8 21:29 | 显示全部楼层
不明白 C2的电压是怎么得到的?
输入-1V,Vb = 6.5V,Ve = 5.8V,C2阴极 = -1V 为何是-1v
输入-3.4V,Vb = 4.1V,Ve = 3.4V,C2阴极 = -3.4V 为何是-3.4v
输入-5V,Vb = 2.5V,Ve = 1.8V,C2阴极 = -5V 为何是-5v
不理解
dark_psycho 发表于 2009-4-8 21:53 | 显示全部楼层
还有一个问题
我感觉 C2是通过R3、RL 放电的
所以  Ie =  Ve/R3 + Vc/(RL+R3)??
而不是Ie = Ve/R3 + Vc/RL
请高手帮忙解答
tuwen 发表于 2009-4-9 07:56 | 显示全部楼层
回复楼上
1,这里所说的输入电压,是动态的增量电压。-1V应该理解为快速的向下跳变1V。
C2负极电压也是相对于静态的变量电压。静态时,C2负极电压是0(因为通过RL与地线相连)。输入向下跳变1V,当然C2负极也跟随着向下跳变1V。
2,Vc是C2负极的对地电压,不是C2上正负极之间的电压。Ve/R3 是流过R3的电流,Vc/RL 是流过RL的的电流。静态时C2的电流为0,动态条件下,C2视同短路,所以C2、RL这个支路的电流就是Vc/RL。二者之和就是射极的电流。
dark_psycho 发表于 2009-4-9 08:36 | 显示全部楼层
晕 还是不理解 见谅
输入向下跳变1V,当然C2负极也跟随着向下跳变1V??
computer00 发表于 2009-4-9 09:36 | 显示全部楼层
因为这是一个射极跟随器呀,输入变化多少,射极也要变化
dark_psycho 发表于 2009-4-9 20:49 | 显示全部楼层
那这样理解了
输入0V,Vb = 7.5V,Ve = 6.8V,C2两端的电压是6.8v
输入-1V,Vb = 6.5V,Ve = 5.8V,C2两端的电压要由原来的6.8v变成5.8v,变化的电压是1v
我倒
dark_psycho 发表于 2009-4-9 20:50 | 显示全部楼层
写错了 是Ie = Ve/R3 + (6.8-5.8)/(RL+R3)
