模拟信号里有驱动电压和被测信号。被测信号是驱动电压的倍频形式,例如200KHz的驱动,400KHz的被测信号。驱动要比被测信号大很多,可能大于100倍(被测信号。所以探测的时候考虑使用滤波器先将驱动电压变小再考虑使用FFT去处理。 但是小弟是滤波器新手,前面也做了一个LC椭圆滤波器,但是效果不好。因为200KHz的驱动信号经过滤波器以后频率倍频了,这样直接干扰了被测信号的检测。
请问各位高手,能不能做到将这个驱动电压线性的衰减40dB信号但是频率不变。而且400KHz的被测信号希望能衰减尽量的小。(因为待测信号很小,从传感器出来才几十uV到100uV的量级。要先经过放大器放大1000倍,但是经过放大器就有40mVP-P量级的噪声)
如果可以的话,请推荐一个可行的滤波器(或者种类),非常感谢。
