[STM32F1] STM32F103VCT6用sw下载出现问题
 楼主| yanghexin1990 发表于 2015-9-27 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG用SW下载买的板子是好下的,就接四根线,3.3V, DIO, CLK, GND.但是自己的板子下载的时候出现如下提示:
DLL: V4.80g, compiled Feb 13 2014 20:50:02
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
Hardware: V8.00
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
我试着找问题:1.不接板子下载也是出现这个问题,可能是焊接不好,我试着重新焊接,每个引脚都测试了一遍,焊接没问题,但是问题没解决。排除这个,可能芯片我的引脚搞错了,我看芯片上有两个圈,一个大一点,一个小一点,我开始以大的点旁边的为PIN1,问题还是如此。小圈点旁边的引脚为PIN1,下载还是出现这个问题。
2,可能晶振没焊接好,重新检查焊接,焊接没问题。(8M的无源贴片晶振,滤波电容都是10pf),依然没解决问题
请问下有谁遇到过这样的问题么,请指教?灰常感谢:handshake
咸蛋 发表于 2015-9-29 15:51 | 显示全部楼层
你是否有复位电路?有的话 按住复位,按住之后点download,点下之后隔一会就松开复位按键(这个时间要自己掌握)。没有复位电路就把reset拉低。
我遇到过这个情况是用这个方法解决的,你可以试试看
 楼主| yanghexin1990 发表于 2015-9-30 22:32 | 显示全部楼层
你是否有复位电路?有的话 按住复位,按住之后点download,点下之后隔一会就松开复位按键(这个时间要自己 ...
按你的方法试了下,出现下面的结果还是下载不进去!
Hardware: V8.00
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
这样的话是不是芯片焊接错位了?
zchong 发表于 2015-9-30 22:59 | 显示全部楼层
查复位信号
 楼主| yanghexin1990 发表于 2015-10-1 00:20 | 显示全部楼层
请问怎么查呢?
zchong 发表于 2015-10-1 11:05 | 显示全部楼层
万用表测量一下,感觉复位信号被拉低了
runningwzf 发表于 2015-10-1 21:40 | 显示全部楼层
先unscure chip一下看看
