[HELP]电压跟随器_请教这个电路输出6V,是怎么实现的?
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-14 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路用到了运算放大器,但反馈至负端的是导线直接相连的。也就是没有电阻,搞不清楚是怎么计算。
谁能帮我解答一下吗
用了运算放大器,电压比较稳?为什么会
awey 发表于 2009-4-14 10:29 | 显示全部楼层
看成2脚对输出的电阻是0欧,对地电阻是无穷大,你会计算吗
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-14 10:43 | 显示全部楼层
负反馈
Vo=(1+Rf/R1)Vin
Rf=0
R1无穷大
。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-14 12:04 | 显示全部楼层
运放起的作用是什么呢?
47K对47K,已经将12V分压了,运放的作用是什么呢?
awey 发表于 2009-4-14 15:10 | 显示全部楼层
降低输出阻抗
两47K对12V分压,是个6V内阻47K/2的源,而运放的内阻接近于0.
emailli 发表于 2009-4-14 20:27 | 显示全部楼层
虚短虚断啊
这个问题,多看看模拟电路的书吧
1和2接在一起,是不是就是点位要一样的了?
2和3又是虚短虚断,是不是2和3的电压又是一样的了
结果就是1和3点位要一样的
是不是就应该是6V了
3点直接带负载,是不是带负载能力太弱了,简单的伏安定律计算就可以知道了
但是,经过运放以后,1点来带负载是不是就强大了很多?
比如说运放假设可以输出电流20mA,那是不是可以带大于 6V/20mA=300Ω以上的负载
而3点假设带300Ω的负载,是不是3点电压被拉低到接近0V了?
具体3点电压自己算,很简单的计算了。
tigedtp 发表于 2009-4-15 07:45 | 显示全部楼层
运放起隔离作用
运放起隔离作用,加运放后6V输出阻抗为0(理想情况)。
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-15 12:42 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
大家的解答很满意,很感激,由衷感谢。
iiset 发表于 2009-4-24 17:17 | 显示全部楼层
学习
因特网用户 发表于 2009-4-24 17:27 | 显示全部楼层
C43滤掉噪声?
xmar 发表于 2009-4-25 08:57 | 显示全部楼层
C43滤掉噪声?对。你答对了!
