DCDC buck 的开关管功耗该怎样计算?
 楼主| YEO 发表于 2015-9-29 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-29 09:44 | 显示全部楼层
近似等于Pd=IoutXRds^2
 楼主| YEO 发表于 2015-9-29 09:59 | 显示全部楼层
你的是计算恒定直流。
这个是开关状态的,不能这么算的吧?
 楼主| YEO 发表于 2015-9-29 11:42 | 显示全部楼层
算不到功耗,就不知道怎样选型?
@lyjian
lyjian 发表于 2015-9-29 12:27 | 显示全部楼层
导通损耗+开关损耗
规格书中一般有参考公式,参考即可
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
YEO + 3
查看全部评分
shuiqinghan2012 发表于 2015-10-8 09:52 | 显示全部楼层
你的是计算恒定直流。
这个是开关状态的,不能这么算的吧?
是的,所以最大也不会比这个大,选型时可参考,精确计算用不到
lyjian 发表于 2015-10-8 12:36 | 显示全部楼层
最大可能会比这个大的多。
有时开关损耗要比要比导通损耗的得多。
shuiqinghan2012 发表于 2015-10-8 19:49 | 显示全部楼层
最大可能会比这个大的多。
有时开关损耗要比要比导通损耗的得多。
开关损耗是因为工作在放大区,开关损耗很大,那你的方波上升沿和下降沿也太慢了吧?一般情况下若可以确定开关工作在开关状态,这个损耗虽说大,但也不至于太影响,在高边驱动是常常会出现关/开工作在线性区,导致不完全关断,这个损耗才大,通常会烧掉MOS。
lyjian 发表于 2015-10-8 20:03 | 显示全部楼层
开关损耗是因为工作在放大区,开关损耗很大,那你的方波上升沿和下降沿也太慢了吧?一般情况下若可以确定 ...
明显的外行人
cby981541 发表于 2015-10-8 20:08 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
YEO + 3
查看全部评分
shuiqinghan2012 发表于 2015-10-9 13:20 | 显示全部楼层
好吧,你问题高级……
CaptionLeeSen 发表于 2015-10-13 15:36 | 显示全部楼层
把MOSFET的电流和电压波形测出来 两者叠加起来的那种波形 通过积分方式算出开通和关断来计算损耗
CaptionLeeSen 发表于 2015-10-13 15:44 | 显示全部楼层
实际操作才是重要 再多的理论 实际并不一定能得出自己想要的  我们这些做电源的不实际动手做 再多的理论知识也没用 一看到那些公式就觉得只会纸上谈兵 打个比方拿电源系统稳定分析 输出交叉率问题 我看很多人用了很多公式去解决问题 有时反而得不到自己想要的 实际从电源着手加上经验和自己的理论知识比那些
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies   @朋友公式好多了
CaptionLeeSen 发表于 2015-10-13 15:49 | 显示全部楼层
最讨厌那种喜欢用公式忽悠人的人
CaptionLeeSen 发表于 2015-10-13 16:54 | 显示全部楼层
之前是积分算法 和平均算法是有差别的 虽然功耗计算属于简单类的 但是对以后估算开关电源的损耗有所帮助 什么都要尝试
还有你上次讲的那个2极管的问题  一般2极管最高温度是150度 这是在最高周围温度是50度情况下 但是它是有使用率的 一般是85% 也就是127.5度
497081513 发表于 2016-3-8 10:41 | 显示全部楼层
理论上的公式还是有指导意义的。
动手的时候会有一个大致的方向感。
YEO
132
YEO
132
