[STM32F4] 请问STM32F407如何驱普通的摄像头
 楼主| mcuatmel 发表于 2015-9-30 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头要外置,所以只能选择那种监控用的,不知能不能驱?该怎么做?
或者有别的方案也行,就是想实现定时抓拍图片。
Thor9 发表于 2015-9-30 15:27 | 显示全部楼层
楼主说的是哪种摄像头,STM32F407可以驱动摄像头的,比如OV7670
gejigeji521 发表于 2015-9-30 15:47 | 显示全部楼层
如果是USB无驱动的那种,实际上还是有驱动的,楼主需要去学那个协议
皈依 发表于 2015-9-30 15:59 | 显示全部楼层
摄像头模块可以的~找摄像头供应商做技术支持
 楼主| mcuatmel 发表于 2015-9-30 17:27 | 显示全部楼层
最好是普通监控用的那种,单线的(也可叫两线)那种,因为这个摄像头和主机会有两米上下的距离走线,如果用OV7670的话,信号可能会不好走,另外线的芯数也多。
FireRiver9 发表于 2015-9-30 19:54 | 显示全部楼层
楼主是要做视频监控吗
lwsn 发表于 2015-9-30 20:01 | 显示全部楼层
DreamofOven 发表于 2015-9-30 20:22 | 显示全部楼层
没有用过呢,帮楼主顶一下
 楼主| mcuatmel 发表于 2015-10-8 10:49 | 显示全部楼层
估计这个方案不可行啊。
迪卡 发表于 2015-10-8 19:53 | 显示全部楼层
楼主要用哪种摄像头,可以找摄像头供应商做技术支持
ztzjl2010 发表于 2015-10-9 08:47 | 显示全部楼层
楼主是想要用模拟信号的摄像头吧,然后用STM32F4解析。可行的。不过需要很大的缓存,可以用F407+SRAM或者F427/429+SDRAM。加一片SAA7113之类的将模拟信号转换成数字信号传送给单片机。
