如何用硬件实现如下波开图
 楼主| guiyang 发表于 2009-6-4 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:第一个波形图为输入CP脉冲,
第二个波形为CP脉冲上升沿触发
第三个波形为CP脉冲下降沿触发
用硬件电路如何实现,我用几个触发器做都成了分频后才能出来
leming1010 发表于 2009-6-4 13:40 | 显示全部楼层
沙发,等待高手解答!
HWM 发表于 2009-6-4 13:40 | 显示全部楼层
可以考虑用单稳
ljm810010 发表于 2009-6-4 13:53 | 显示全部楼层
用一个六反相器4069就能搞定了
孤星119 发表于 2009-6-4 13:55 | 显示全部楼层
如HWM,74hc221(集成两路单稳)
 楼主| guiyang 发表于 2009-6-4 15:23 | 显示全部楼层
回ljm810010
ljm810010 6个反向器可以实现吗?你是否做过电路仿真?
ljm810010 发表于 2009-6-4 16:07 | 显示全部楼层
我没有仿真,你可以试试下面这个电路
适当选择RC时间常数
hotyong 发表于 2009-6-4 16:32 | 显示全部楼层
对,单稳
iC921 发表于 2009-6-4 17:24 | 显示全部楼层
单稳
曲线2 可用输入脉冲大于输出脉冲的电路形式
曲线3 也可用输入脉冲大于输出脉冲的电路形式,但注意触发边沿,如果你没有下降沿触发的器件,可以先倒相一下
小S 发表于 2009-6-4 18:00 | 显示全部楼层
微积分
along1980 发表于 2009-6-5 00:02 | 显示全部楼层
用123
用一片74123应该轻松搞定。。。。。
呵呵
928315 发表于 2009-6-21 23:07 | 显示全部楼层
是不是血氧电路
感觉很熟悉的时序,完成的第一个硬件就是血氧电路。。。
支持11楼,我当时也是这样实现的。
11楼: 没那么复杂..
一个D触发器..
两个与门
iC921 发表于 2009-6-22 00:58 | 显示全部楼层
一个D触发器 两个与门
器件品种多了,不一定方便。
mo910 发表于 2009-6-22 07:57 | 显示全部楼层
一个D触发器 两个与门
guofeng2008 发表于 2009-6-22 16:10 | 显示全部楼层
上图
 一个D触发器 两个与门   上图,再加解释
gaohq 发表于 2009-6-23 22:04 | 显示全部楼层
是否这样?
ljm810010 发表于 2009-6-23 22:07 | 显示全部楼层
LS跑题了
gaohq 发表于 2009-6-23 22:54 | 显示全部楼层
哦,见笑了。
还请大侠们明示。
ljm810010 发表于 2009-6-23 23:14 | 显示全部楼层
LS兄弟,感觉你图不对
似乎你的图跟下面的等效,而不能实现楼主要求的功能。
shao_hx 发表于 2009-6-24 16:48 | 显示全部楼层
最简单的就是用单稳态电路,一个上升沿触发,一个下降沿
最简单的就是用单稳态电路,一个上升沿触发,一个下降沿触发!!
