极好的创新产品
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-21 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机已有上百年了,然而测试电机特性一直以来需要带载测试,即用制动器对电机加载,通过测电机的输入电压、电流、功率和输出扭矩、转速,得出电机的测功曲线。转矩传感器,转速传感器,制动器的装卸,与电机的对轴,转矩较准等,十分麻烦。测试准备工作烦杂、耗时。制动器发热摩擦易坏,电机制造企业需购置较多种类的制动器、转矩传感器,测试耗能较大。
全世界只有德国和以色列前几年刚研究出惯量测功仪,无需对电机制动,只需测试空载运行的电压、电流,即可获得电机真实带载测试下的测功曲线。但仍需装卸标准惯量盘。
本人研究出了更好的理论和技术,只需测试电机的空载电压、电流,即可精确获得电机真实带载测试下的测功曲线,不需要转矩传感器、转速传感器、制动器、惯量盘,直接联两根电源线即可,测试速度很快,最快仅需3秒。我公司
去年11月已出样机,并参加了展览,引起了电机制造、电机测试行业很大轰动,很多企业急着要买。目前正在改进,预期年底投放市场。
创新需要知识和经验的积累及理论的升华。
彭建学 上海
taoest 发表于 2009-6-22 17:44 | 显示全部楼层
神奇
能说说原理么?不会是人造数据吧?
是什么类型的电机?
HWM 发表于 2009-6-23 08:43 | 显示全部楼层
同感
“无惯量盘”但也应该有惯量,只是增大惯量(标准惯量盘)测量较为方便和准确。
PowerAnts 发表于 2009-6-23 09:39 | 显示全部楼层
电机转子充当惯性盘
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:15 | 显示全部楼层
真实
我们对几百种规格的电机(小到0.5W,大到3KW)对无载和带载测试结果比较,完全一致。国内外客户都急着要,目前正在加紧生产工艺文件制作。许多电机制造商都带各自的电机上门测试,十分满意。
我正在研究交流电机无载测试理论和技术,难度比直流电机大得多。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:20 | 显示全部楼层
手段
加标准惯量盘测一下,去掉惯量盘再测一下,此法不方便,因为要装卸惯量盘。
我的技术是只要插上电源线即可,转速传感器也不要。
彭建学  上海
iC921 发表于 2009-6-24 22:23 | 显示全部楼层
楼主牛B啊
敬礼!!
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:27 | 显示全部楼层
不可能变为可能
两年前,当电机制造商问我们有否此产品时,我不加思索的否定了,觉得天方夜谈。
去年8月,又有电机制造商问同一问题时,我重视了,立刻研究,只用了1个多小时就研究出理论方法,随后经过3个月时间研制,于11月参加了参会,引起了极大之轰动。之后,经过2次改进,目前定了。
确实很棒!
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:33 | 显示全部楼层
将改变一个行业
电机研究和制造行业的人对带载测功烦都烦死了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:37 | 显示全部楼层
满足
可满足空载电流5毫安到50安培,转速低于4万转,包括自带减速器和冷却风扇的直流电机(含发电机)。
彭建学 上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-24 22:39 | 显示全部楼层
挑战
交流电机的挑战性更高,我已研究出基本的理论和实现技术,有待日后验证和完善。
jokeking 发表于 2009-6-24 22:56 | 显示全部楼层
一个字
hartcomm 发表于 2009-6-24 23:40 | 显示全部楼层
简单的道理而已 或只能说过去太笨 或其他原因
谁说测试系统的特性必须完全实际负载测试? 有的系统根本没法实验,只能通过间接的方式等到系统特性。 而电机的特性测试虽然有些麻烦 但还是可以做的 而且真实 所以没想其他方法而已。
辨识 建模 软测量 状态估计..... 都是间接的方法
举个最简单的例子 控制中为得到系统动态特性(比如电厂锅炉系统) 只要输入一阶跃看其输出曲线即可得系统特性,就这么简单的道理
老树昏鸦 发表于 2009-6-25 00:02 | 显示全部楼层
电机启动过程相当于带载
电流传感器是必须的
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-25 05:35 | 显示全部楼层
百年来全世界这个行业笨?
百年来全世界这个行业笨?包括电机研究所的研究员们、电机专业的教授们?还有广大电机制造企业的高级工程们?
不在这行当,别乱说;没研究透,别乱讲。
技术不是想当然。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-25 05:49 | 显示全部楼层
12楼很自大
12楼很自大,而且在事实面前。至少我搞的产品在行业里(包括鬼佬)很认可,而且养活了员工,支持了国家税收。
刚愎自用,成不了什么。
我发这个贴,只是说要敢于创新,不要被传统所束缚。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-6-25 05:53 | 显示全部楼层
科学与技术的区别
科学不等于技术。
R=U/I是科学。
当U、I都极小时,如何测出R是技术。
面上的道理是一回事,具体做又是另一回事。
彭建学 上海
mohanwei 发表于 2009-6-25 09:07 | 显示全部楼层
说得很有道理……科学VS技术
gbchenyg 发表于 2009-6-25 09:27 | 显示全部楼层
板登
传说中的老妖重现江湖,期待...
ch2003_23 发表于 2009-6-25 10:31 | 显示全部楼层
强人
