帮忙推荐 usb audio 芯片
 楼主| doob 发表于 2008-7-20 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;1:音质要好的<br />&nbsp;2:要能做到&nbsp;48k的采样率<br /><br />&nbsp;以前用过&nbsp;和泰的ht82a832a&nbsp;,采样达不到这个要求,<br />有高手能推荐一下,usb&nbsp;audio&nbsp;新片吗?<br />&nbsp;谢谢。性价比高就行!
 楼主| doob 发表于 2008-7-23 17:53 | 显示全部楼层
做这个的很少啊?哎
 楼主| doob 发表于 2008-7-24 15:54 | 显示全部楼层
高手总会出现的,顶
 楼主| doob 发表于 2008-7-25 13:31 | 显示全部楼层
难道高手都到北京看奥运去了?呵呵
jetson001 发表于 2008-7-28 10:48 | 显示全部楼层
微芯的
看看这里有介绍,因为不知道你要作什么所以给你个网址看看<br />音乐播放?数字滤波?<br /><br />http://www.microchip.com/audio
 楼主| doob 发表于 2008-7-28 12:34 | 显示全部楼层
x谢谢,楼上
想做usb&nbsp;音响,还多芯片的性能都很普通!<br />最好&nbsp;24bit&nbsp;,内部codec&nbsp;44.1&nbsp;48&nbsp;k&nbsp;以上采样率的<br />1<br />反正性能越好越好,最好不外接codec,嫌麻烦,呵呵。
aivenk 发表于 2008-7-28 17:00 | 显示全部楼层
VS1000
做USB&nbsp;Speaker啊,你居然要不普通的,其他人都跟我说只要价格便宜就可以。<br />那就给你推荐VS1000.这本来是个Ogg&nbsp;Decoder,它的主要功能不是做USB&nbsp;Audio.<br />可以拿个DEMO试试看。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAC&nbsp;Resolution:18&nbsp;bits&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总谐波失真:0.1%&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAC动态范围(DAC&nbsp;unmuted,&nbsp;A-weighted):94dB&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信噪比&nbsp;(full&nbsp;scale&nbsp;signal,&nbsp;no&nbsp;load):90dB&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通道隔离度&nbsp;(Cross&nbsp;Talk):75dB&nbsp;<br />
 楼主| doob 发表于 2008-8-4 14:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上
难道没有&nbsp;24bit/48k&nbsp;的吗?
boy4477 发表于 2008-8-5 11:06 | 显示全部楼层
最简单的
PCM2702,支持48KHz的采样。<br />只能做输出,但是线路很简单很简单。
wegoinrain 发表于 2008-8-5 16:53 | 显示全部楼层
你用MCU做,可以搞到192K,24BIT,不过价格就是有点高了!!
 楼主| doob 发表于 2008-8-5 18:20 | 显示全部楼层
楼上的意思再单独加个codec芯片?
详细说说,有什么芯片推荐吗,价格因素暂不考虑。
z1e9n8g2 发表于 2008-8-7 09:47 | 显示全部楼层
tenx
aivenk 发表于 2008-8-7 11:35 | 显示全部楼层
o
我想知道楼主为什么一定要求24bit/48k&nbsp;。<br />48k是指recording的采样率吗?
 楼主| doob 发表于 2008-8-8 14:36 | 显示全部楼层
hi
楼上,这种指标是个卖点啊!
 楼主| doob 发表于 2008-8-8 16:17 | 显示全部楼层
是啊,采样率大于48k
我想知道楼主为什么一定要求24bit/48k&nbsp;。<br />48k是指recording的采样率吗?<br />
