不可以。windows有**
 楼主| cetclyb 发表于 2008-9-28 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在电脑中插入两块相同的设备,怎么识别那个是那个?例如插入两块相同的U口转串口的设备,系统标示是COM5和COM6,我怎么知道它们分别指那块转接设备?用发送数据到对应的口上确认的方式在实际中不可行,大家有什么好方法,欢迎赐教,谢谢
armtft 发表于 2008-9-30 16:54 | 显示全部楼层
没有好办法!所谓总线
所谓总线,都有“设备地址”(毕竟有多个设备嘛)。<br /><br /><br />依靠通讯协议区分。<br /><br /><br /><br /><br />例如插入两块相同的U口转串口的设备,系统标示是COM5和COM6,<br />一个是台灯,一个是门禁。<br /><br />系统只能通过讯问设备的名字(ID)<br /><br />例如,两个设备插在USB&nbsp;HUB上(未连电脑)。<br />HUB连入电脑,会按顺序分配。<br />可是,两个设备交换端口,插入呢?<br /><br /><br />还好,windows记住了每种设备的“常用端口”。例如两种不同芯片的U口转串口,一般不会被颠倒。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />总之一句话,靠协议吧。<br /><br />
 楼主| cetclyb 发表于 2008-10-5 10:16 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| cetclyb 发表于 2008-10-5 10:23 | 显示全部楼层
如果我们在设定一些条件,能否识别?
我们电脑上的USB接口通过编号可以知道,例如在我的机子上如下:<br />找到USB控制器:1<br />USB控制器:{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}000<br />USB控制器名称:HCD0<br />USB&nbsp;Hub名称:<br />USB#ROOT_HUB#4&2cd9afbc&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}<br />8<br />第1端口没有USB设备联接<br />第2端口没有USB设备联接<br />第3端口没有USB设备联接<br />第4端口没有USB设备联接<br />第5端口没有USB设备联接<br />第6端口没有USB设备联接<br />第7端口没有USB设备联接<br />第8端口没有USB设备联接<br /><br />然后在端口7和8上插上两块相同的U口转串口的设备,系统标示是COM5和COM6,能否通过程序分辨出来7或8上的端口插入的设备被标识为CON5还是COM6?
armtft 发表于 2008-10-6 15:39 | 显示全部楼层
不可以。windows有**
如果不是第一次安装,同一个设备往往用&nbsp;上一次的端口号。<br /><br />
 楼主| cetclyb 发表于 2008-10-6 17:10 | 显示全部楼层
谢谢,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由此引发一个问题,那WINDOWS是怎样把发给COM5的数据发到对应的USB口上去的呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常感谢armtft的讨论!<br />
armtft 发表于 2008-10-7 20:55 | 显示全部楼层
哈。com5其实是一个地址
在windows中,一个设备打开,就是一些地址可以读写。<br />通过usbser.sys&nbsp;驱动<br /><br />和&nbsp;MsPorts.dll<br /><br />把发给COM5的数据发到对应的USB口上去的<br /><br /><br />(驱动等有一个重要的特性,叫“可重入”。就是说,多个相同设备同时工作,被分配不同地址,互不干扰)<br /><br />
 楼主| cetclyb 发表于 2008-10-8 08:20 | 显示全部楼层
这样能否解决
那能否在这个驱动上做个监测过滤驱动,来识别该接口上分配的COM地址?
computer00 发表于 2008-10-8 09:53 | 显示全部楼层
每个设备使用唯一的序列号就不会有这个问题了……
 楼主| cetclyb 发表于 2008-10-8 10:15 | 显示全部楼层
是呀!
从目前看,这个U口转串口的好像没有序列号
