AT90USB162芯片上实现的USB鼠标(由书中光盘移植)
 楼主| computer00 发表于 2009-5-16 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击此处下载本实验程序包:<a href="http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14590" target=_blank>http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14590</a><br /><br />本实验包在AT90USB162芯片上实现USB鼠标的功能。<br />硬件环境为巍讯数码嵌入式工作室提供的MD-nRF24L01PB<br />无线USB模块(<a href="http://www.weislink.com/" target=_blank>http://www.weislink.com/</a>)。软件编译<br />环境为CodeVisionAVR.v2.03.4。<br /><br />由于模块上并没有按键,所以该测试程序每4秒自动发送<br />一次右键,以做演示。你可以根据需要,将无线模块<br />增加进去,就可以做成无线USB鼠标了。<br /><br />该模块可以直接通过USB口下载程序,将文件夹中的exe<br />目录下的hex文件直接下载到模块中,进行安装即可。<br />驱动装完时,可能会提示设备无法启用,这时拔下模块<br />重新插上即可。将鼠标放在可以弹出右键的地方,然后<br />等待4s,就会自动弹出右键。<br /><br />本程序从《圈圈教你玩USB》一书中的USB鼠标例程移植而来,<br />欢迎大家购买《圈圈教你玩USB》,网上购买地址:<br /><a href="http://blog.21ic.com/user1/2198/archives/2009/57936.html" target=_blank>http://blog.21ic.com/user1/2198/archives/2009/57936.html</a><br />
 楼主| computer00 发表于 2009-5-16 23:20 | 显示全部楼层
AT90USB162芯片上实现的USB转串口(自收发测试)
单击此处下载本实验程序包:<a href="http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14591" target=_blank>http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14591</a><br /><br />本实验包在AT90USB162芯片上实现USB转串口的功能。<br />硬件环境为巍讯数码嵌入式工作室提供的MD-nRF24L01PB<br />无线USB模块(http://www.weislink.com/)。软件编译<br />环境为CodeVisionAVR.v2.03.4。<br /><br />由于模块被封装在一个小巧的U盘盒子中,并没有引出<br />串口(在PCB上有保留串口的测试点,需要的话可以自己<br />引出),所以该测试程序仅作为一个实现CDC的USB转串口<br />功能的示例,数据发送后将直接返回,相当于把TXD和RXD<br />连在了一起。<br /><br />该模块可以直接通过USB口下载程序,将文件夹中的exe<br />目录下的hex文件直接下载到模块中,提示发现新硬件时,<br />指定driver目录下的驱动文件(inf文件),进行安装即可。<br />驱动装完时,可能会提示设备无法启用,这时拔下模块<br />重新插上即可。<br /><br />然后打开串口调试助手或者超级终端,选择对应的串口,<br />发送一些数据,模块会将发送的数据原封不动地返回。<br /><br />你可以自己修改程序,通过板上的无线模块对数据进行<br />收发,就可以实现无线串口的功能了。<br /><br />这个程序仅为演示串口的收发功能,要实现真正的转串口<br />功能,可以去下载圈圈修改过的程序包——Usb2Uat(T).rar,<br />在那个程序包中,将数据定向到了芯片的串口1(当然要<br />自己将板上的串口线引出才能使用串口)。<br />
 楼主| computer00 发表于 2009-5-16 23:21 | 显示全部楼层
AT90USB162芯片上实现的USB转串口(由书中光盘移植)
单击此处下载本实验程序包:<a href="http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14592" target=_blank>http://blog.21ic.com/attachment.asp?FileID=14592</a><br /><br />本实验包在AT90USB162芯片上实现USB&nbsp;CDC转串口的功能。<br />硬件环境为巍讯数码嵌入式工作室提供的MD-nRF24L01PB<br />无线USB模块(http://www.weislink.com/)。软件编译<br />环境为CodeVisionAVR.v2.03.4。<br /><br />由于模块被封装在一个小巧的U盘盒子中,并没有引出<br />串口,仅在PCB上有保留串口的测试点,因此需要自己<br />引出串口线。<br /><br />该模块可以直接通过USB口下载程序,将文件夹中的exe<br />目录下的hex文件直接下载到模块中,提示发现新硬件时,<br />指定driver目录下的驱动文件(inf文件),进行安装即可。<br />驱动装完时,可能会提示设备无法启用,这时拔下模块<br />重新插上即可。<br /><br />然后就可以把它当作标准的串口来使用了。<br /><br />
古道热肠 发表于 2009-5-18 17:10 | 显示全部楼层
AT90USB162是AVR带USB的芯片吗?没听过的.
古道热肠 发表于 2009-5-18 17:19 | 显示全部楼层
通过什么软件能用USB口下载程序的呢?
AVR单片机带上个USB接口,只要价格便宜,还是蛮不错的东东.
古道热肠 发表于 2009-5-18 17:32 | 显示全部楼层
从网上Down了一个芯片PDF,贴上与大家共享
只有512字节的SRAM,这个似乎有些不够用. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009518172436858.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009518172436858.rar</a>
 楼主| computer00 发表于 2009-5-18 21:09 | 显示全部楼层
可以往里面烧一个USB口的bootloader,就可以通过USB下载了
这里用的自定义HID设备实现的IAP。
