lcd12864的T6963C的控制器受干扰问题
 楼主| llllwwww 发表于 2008-12-13 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了T6963C的控制器的12864的液晶屏,问题是:在控制大电流磁电继电器动作<br />的时候液晶屏会没字,有时候直接就打熄了,有人说是控制器受到了干扰,怎么处理啊?感觉是大电流的引入引起的,怎么避免对控制器的干扰呢?
sutie2008 发表于 2008-12-15 09:17 | 显示全部楼层
应该是受到干扰
给一个客户解决过一个类似问题,他们是用在汽车上,实验时加电子枪,一打就死,后来的方案是在所有的数据线和控制线上串100欧姆电阻,在所有的数据线和控制线上加150PF的滤波电容,并且把液晶自身的控制板换成了4层板,你可以先考虑加150PF电容的方案,不行找液晶厂家解决,他们处理这个比较有经验。
 楼主| llllwwww 发表于 2008-12-15 18:16 | 显示全部楼层
哦,谢谢
 楼主| llllwwww 发表于 2008-12-15 18:20 | 显示全部楼层
我的数据线和控制线接的都很长啊!
我的数据线和控制线的排线很长,有47CM,会不会是太长了?什么元件都没加,直接从板子接到显示屏上了!
谈的元 发表于 2008-12-15 22:35 | 显示全部楼层
那是美德说
 楼主| llllwwww 发表于 2008-12-17 20:27 | 显示全部楼层
楼上是说的什么意思?
谈的元 发表于 2008-12-17 22:39 | 显示全部楼层
就是线太长
 楼主| llllwwww 发表于 2008-12-17 22:49 | 显示全部楼层
哦,那多长最合适呢?
ldlglyld 发表于 2008-12-29 14:51 | 显示全部楼层
一般要求为20CM以内
yuzhuju 发表于 2009-2-1 09:11 | 显示全部楼层
提高电压,降低速度,反复初始化和刷屏,RESET脚上挂电容.....<br /><br />这些都要试了才知道.<br /><br />每一个具体情况可能都不太一样.
 楼主| llllwwww 发表于 2009-2-1 12:20 | 显示全部楼层
楼上说的提高电压,降低速度是什么意思?
感觉是继电器动作后,整个系统就全部瘫痪了,死机了,要重新关机,再开机才行,<br />是不是再继电器上加个4148或者4007什么的?楼上说的提高电压和降低速度是什么意思?谢谢大家,大家新年好!
today_lucky 发表于 2012-9-26 11:38 | 显示全部楼层
