(求助)LVDS转RGB的芯片有哪些?
 楼主| jlp5118 发表于 2009-2-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用可以将LVDS转为RGB的芯片有哪些?直接转为模拟RGB的有不?<br /><br />想弄一个来调整画质。
dxpol432 发表于 2009-2-28 16:16 | 显示全部楼层
一般情况
近代的,实用的,详细的,论坛不会回答
 楼主| jlp5118 发表于 2009-2-28 16:25 | 显示全部楼层
什么原因?
或者哪家有也可以
avr32 发表于 2009-3-4 12:26 | 显示全部楼层
max9218
max9217是将并行数据RGB转成串行数据(LVDS),而MAX9218则刚相反.<br /><br />http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/an_pk/3578
 楼主| jlp5118 发表于 2009-3-4 21:24 | 显示全部楼层
谢楼上!
此类IC主要用于数据的传输,由两个配对使用,一个将TTL转LVDS,另一个将LVDS转TTL,类似国半也有很多,如DS92LV1021和DS92LV1212等<br /><br />我想要的是将准备显示的LVDS信号转为RGB,幸而今天找到了,介绍如下:<br /><br />THC63LVD1024<br /><br />A&nbsp;dual&nbsp;10bit&nbsp;LVDS&nbsp;receiver&nbsp;for&nbsp;1080p/QXGA/FHD120Hz.&nbsp;<br /><br />THC63LVD1024&nbsp;is&nbsp;designed&nbsp;to&nbsp;transmit&nbsp;video&nbsp;signal&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;1080p&nbsp;and&nbsp;QXGA.It&nbsp;can&nbsp;transmit&nbsp;FHD&nbsp;120Hz&nbsp;by&nbsp;using&nbsp;two&nbsp;THC63LVD1024.<br />Flexible&nbsp;input/output&nbsp;mode&nbsp;enables&nbsp;the&nbsp;optimization&nbsp;of&nbsp;cables&nbsp;or&nbsp;PCB&nbsp;layout.&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| jlp5118 发表于 2009-3-4 21:27 | 显示全部楼层
框图
宇宙飞船 发表于 2009-3-5 02:09 | 显示全部楼层
做个记号!
zwjgg 发表于 2009-3-20 09:08 | 显示全部楼层
记号
crazy_bug 发表于 2009-3-23 13:27 | 显示全部楼层
mark
iven520 发表于 2009-4-19 15:25 | 显示全部楼层
LVDS转RGB
你好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们的DTC34LF86&nbsp;或者DTC33LF86L可以满足您的要求,当然国半也有很多类似的产品,但都是完全兼容的。如果需要资料,请发邮件至我的邮箱:iven.yang@163.com<br />
wills202 发表于 2009-4-28 21:25 | 显示全部楼层
LVDS先转TTL再转VGA是现成的
18位的90CF364&gtTTL&gtADV7123&gt模拟RGB
lys88 发表于 2011-5-30 14:51 | 显示全部楼层
我也在找LVDS转VGA的IC,谢谢楼主了,哪位还有这方面的IC,如LVDS转DVI的IC
huguang0218 发表于 2011-7-29 23:13 | 显示全部楼层
0601 发表于 2011-7-30 00:01 | 显示全部楼层
gusuyan 发表于 2011-11-2 15:00 | 显示全部楼层
blackboat_2008 发表于 2012-2-22 15:40 | 显示全部楼层
Chrontel有一颗CH7036A-BF 方案可以解决这个问题。有需求请联系 QQ:794843349
wangc111 发表于 2012-2-22 16:48 | 显示全部楼层
好东西不多呀
chen34757944 发表于 2012-8-2 11:38 | 显示全部楼层
是啊,我是 THine的一级代理商,你说的1024不是很常用的一款,型号还有很多,主要看你的需要而定,QQ:744926516,有兴趣可以一起探讨一下
xbare220 发表于 2012-9-28 15:34 | 显示全部楼层
性价比高点的国产货有GM8284(LVDS转RGB)+GM7123(数字RGB转VGA)
qiji2012nian 发表于 2012-12-19 12:29 | 显示全部楼层
我也想设计一个LVDS转VGA电路,不知从哪里下手啊?最好可以有一些指导性的材料。
