聊聊屏的节能
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-3-18 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一款4.3的TFT,当关闭其背光和背板电路后仍然有200MA电流;<br />做一测试:仅跑一BEEP,TFT仍有这么大电流流过,拔掉TFT和电路板接口总电流降低接近200MA,由于是手持设备,所以想办法节能。这么大的电流应该是不正常的。<br /><br />如果这么大的电流,我打算怎么做,进入掉电模式前,先将TFT正在显示的整屏数据读出来并保存到片外SRAM,在用CPU控制IO口切断TFT电源,唤醒后在中断里面打开TFT电源、对TFT初始化再将SRAM里面保存的数据显示出来。<br /><br /><br />请拍砖。
1210 发表于 2009-3-18 11:59 | 显示全部楼层
驱动有问题?型号?
一般4.3,不会超过20mA<br /><br />俺手中的黑莓手机,似乎就是LZ的做法,由待机转开显示,明显看到LCD会白一下或者显示待机之前的时间,然后才恢复正常
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-3-18 16:39 | 显示全部楼层
问过TFT厂商
说没有考虑节能
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-3-23 09:53 | 显示全部楼层
对于硬件没有考虑节能的节能的屏
硬件(TFT模块)没考虑节能,主要功耗在TFT上,CPU需要掉电唤醒,但CPU功耗相比TFT的功耗微不足道。<br /><br />所以怎么实现TFT的节能?
