心电信号放大的工频干扰太大
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-26 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做心电信号的放大电路,采用的是TI的INA326的参考电路。但是发现在不加右腿驱动的情况下第一级差分放大很容易被工频干扰直接饱和。不知道大家对这个有什么好的解决方法。
电路图如下:
awey 发表于 2008-12-26 17:39 | 显示全部楼层
没那么严重吧?电路接地了吗?
awey 发表于 2008-12-26 17:41 | 显示全部楼层
不加右腿驱动,你的两个输入端对地至少要接个大电阻
不能悬空的。
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-26 17:58 | 显示全部楼层
回楼上
谢谢away的回答,也就是说需要在输入端(390k电阻后)加个大电阻到地(即参考电压2.5V)?
awey 发表于 2008-12-26 18:18 | 显示全部楼层
不是参考电压,是模拟地端
电阻加在390K电阻之前更好。
awey 发表于 2008-12-26 18:24 | 显示全部楼层
IN326是单端供电的?
是的话,就要加在参考端。
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-26 19:19 | 显示全部楼层
Re:away
我按照你的说法在390k前(电极输入两端)加了个1M欧的电阻到参考电压,发现还是没什么改善。在电极不接触人体的时候也有50Hz的输出,但是比较小(40mV Vpp),一旦接触人体第一级就饱和了。
mic1984 发表于 2008-12-26 19:25 | 显示全部楼层
滤波器
第一级放大不要太高,10倍足以,后面要加一大堆滤波器,特别是工频陷波器
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-26 19:38 | 显示全部楼层
回:mic1984
我的第一级设计的增益只有5,但是已经被干扰饱和了。因此后续的陷波器也用不上。
awey 发表于 2008-12-27 00:30 | 显示全部楼层
除非你的电路没接地,不然不会要这么大的干扰
给电路供电的稳压电源要接大地。
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-27 11:32 | 显示全部楼层
回away
我使用的是电池供电,您的意思是要把电池的地接大地?
awey 发表于 2008-12-27 12:08 | 显示全部楼层
输出饱和是什么意思?
是50Hz切顶?还是单一0V或5V?
用什么仪器测的?仪器接地了吗?
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-27 12:42 | 显示全部楼层
回away
是50Hz切顶,用的Tek示波器测的,仪器接地了。
fzyuan 发表于 2008-12-27 13:04 | 显示全部楼层
没有右腿接地是不可行的
如此微小的信号,在没有右腿接地的情况下,共模电压的干扰几乎没法去除。
楼主不用考虑省掉右腿接地。
特别是当你用示波器去看波形的时候就更惨了。
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-27 13:15 | 显示全部楼层
回fzyuan
我讲过有不用右腿驱动的心电采集方案,但是不知道他们怎么抑制共模干扰。
另外我想知道用示波器测的时候是不是会加大工频干扰?
yuri714 发表于 2008-12-27 14:20 | 显示全部楼层
唉唉,咱也弱问一下
虽说干过一年的心电图机测试,不过我还是不清楚右腿驱动的原理,
啊哈~,惭愧惭愧
哪位高手能详细的讲解一下,最好有张图,能解释下人体被等效成了什么样的模型,我记得在什么地方见过说右腿驱动相当于并联反馈
shalixi 发表于 2008-12-27 15:26 | 显示全部楼层
学习
awey 发表于 2008-12-27 15:57 | 显示全部楼层
将两输入端对参考接的电阻改小试试
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-27 16:33 | 显示全部楼层
关于共地
感谢awey的热心解答。不知道我的理解对不对,我对这一问题的理解是由于人体和电路不共地引起的。但是缺乏这方面的经验,现在找不到一个好的方法来解决这个共地问题。
iC921 发表于 2008-12-27 22:00 | 显示全部楼层
最好还是详细了解右腿驱动是为什么
高光天他们译的那个《仪表放大器****》里有讲。
本站有下载
