能否推荐 低Rds和Qg的N沟道MOSFET
 楼主| zhmili 发表于 2008-12-31 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟 做了一个H桥 正反转电流有20A ,电压有35V,用了STP75NF75L 其Rds <0.011欧,Qg 最大为90,发觉去发热大,可否推荐 低Rds和Qg的N沟道MOSFET ?
lbq211 发表于 2009-1-2 14:38 | 显示全部楼层
不记得名字了
有几个毫欧级的,力源的产品目录上见到过
hcfatjh 发表于 2009-1-4 14:44 | 显示全部楼层
手上有一份MOS管的资料
不过没Qg值,要就留下E-mail.我用opera上传不了
zjp8683463 发表于 2009-1-4 20:23 | 显示全部楼层
肯定会发烫
H桥中的MOS是线性区,不烫才怪.和Rds的大小根本没关系
tyw 发表于 2009-1-5 08:54 | 显示全部楼层
H桥作正反转控制应该是饱和区才对哦
Rds一般与MOS管功率相关,0.011Ω够小的拉,你要么加大MOS管功率,但恐怕发热是难免的,要么加大散热片面积,最稳妥是加散热风扇.
俺的快充装置与你情况相仿(48V30A),用了一只80mm的小风扇(选用风量大一点的),一点都不热.
xwj 发表于 2009-1-5 09:25 | 显示全部楼层
选功率MOS管不能光看电流,还得特别注意导通电阻和Vgs
推荐IRF2804   (有3种封装)
耐压:40V
电流:75A
导通电阻:2mΩ
有刷/无刷电调常用功率管参数大全:
A2700  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:9A
导通电阻:7.3mΩ
SI4336  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:22A
导通电阻:4.2mΩ
SI4404   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:17A
导通电阻:8mΩ
SI4410   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:10A
导通电阻:14mΩ
SI4420   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:10A
导通电阻:10mΩ
SI4812  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:7.3A
导通电阻:28mΩ
SI9410  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:6.9A
导通电阻:50mΩ
IRF7313   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:6A
导通电阻:29mΩ
IRF7413  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:12A
导通电阻:18mΩ
IRF7477  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:11A
导通电阻:20mΩ
IRF7805Z   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:16A
导通电阻:6.8mΩ
IRF7811   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:11A
导通电阻:12mΩ
IRF7831   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:16A
导通电阻:0.004Ω
IRF7832   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:20A
导通电阻:4mΩ
IRF8113  N型管(贴片)
耐压:30V
电流:17A
导通电阻:5.6mΩ
TPC8003   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:12A
导通电阻:6mΩ
FDS6688   N型管(贴片)
耐压:30V
电流:16A
导通电阻:0.006Ω
FDD6688  TO-252贴片
耐压:30V
电流:84A
导通电阻:5mΩ
A2716  P型管(贴片)
耐压:30V
电流:7A
导通电阻:11.3mΩ
SI4405   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:17A
导通电阻:7.5mΩ
SI4425  P型管(贴片)
耐压:30V
电流:9A
导通电阻:19mΩ
SI4435   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:8A
导通电阻:20mΩ
SI4463  P型管(贴片)
耐压:20V
电流:12.3A
导通电阻:16mΩ
SI9435   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:5.3A
导通电阻:50mΩ
IRF7424   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:8.8A
导通电阻:22mΩ
STM4439A   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:14A
导通电阻:18mΩ
FDS6679   P型管(贴片)
耐压:30V
电流:13A
导通电阻:9mΩ
BUZ111S   N型管(直插)
耐压:55V
电流:80A
导通电阻:8mΩ
5N05   N型管(直插)
耐压:50V
电流:75A
导通电阻:0.0095Ω
6N60   N型管(直插)
耐压:600V
电流:5.5A
导通电阻:0.75Ω
50N03L   N型管(直插)
耐压:25V
电流:28A
导通电阻:21mΩ
60N06    N型管(直插)
耐压:60V
电流:60A
导通电阻:14mΩ
BTS110    N型管(直插)
耐压:100V
电流:10A
导通电阻:200mΩ
BTS120    N型管(直插)
耐压:100V
电流:19A
导通电阻:100mΩ
IRF15 0  N型管(铁壳非直插)
耐压:100V
电流:40A
导通电阻:55mΩ
IRF1405   N型管(直插)
耐压:55V
电流:131A
导通电阻:5.3mΩ
IRF2804   N型管(直插)
耐压:40V
电流:75A
导通电阻:2mΩ
IRF3205    N型管(直插)
耐压:55V
电流:110A
导通电阻:8mΩ
IRF3703  N型管(直插)
耐压:30V
电流:210A
导通电阻:2.3mΩ
IRL3803   N型管(直插)
耐压:30V
电流:140A
导通电阻:6mΩ
PowerAnts 发表于 2009-1-5 11:55 | 显示全部楼层
建议双管并联
单管的导通损耗将下降到原来的1/4,利于提高功率密度。
这年头,管子便宜,散热器倒是贼贵。
aihe 发表于 2009-1-6 20:10 | 显示全部楼层
占位
donkey89 发表于 2009-1-6 23:05 | 显示全部楼层
并联怎么会降低到原来的1/4?
computer00 发表于 2009-1-6 23:18 | 显示全部楼层
电流分了一半,电压还小了一半呀...功率=电流平方*电阻
ljm810010 发表于 2009-1-6 23:22 | 显示全部楼层
P=I²R 怎么平方符号乱码了?
I-->1/2 I
P-->1/4 P
