有极性的耦合电容到底要怎么接,高手分析一下电路原理好
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-13 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个低音**的前级电路
两个耦合电容为什么要反过来接啊,我看了很多地方是正极接输入端的,有什么区别吗
高手分析一下电路原理好吗
iC921 发表于 2009-1-13 14:43 | 显示全部楼层
C11是对的,考虑的是
3脚输出偏置电流
C19图不完整,再说吧
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-13 15:06 | 显示全部楼层
我这个图接的对不对啊
天神下凡 发表于 2009-1-14 08:59 | 显示全部楼层
IC1-1不能工作吧,运放输入电流没有直流通路
鲍云竹 发表于 2009-1-15 13:42 | 显示全部楼层
C11没错。
RT.
信号源端一般是电压源,在交流通路分析时,电压源等于短路。
也就是说C11的左侧IN接地了。
xiaotiger 发表于 2009-1-15 22:30 | 显示全部楼层
出于直流偏置考虑
隔直电容C 4.7uF的右边为正极,和普通三极管输入端的隔直电容一样。
舰&长 发表于 2009-1-16 20:20 | 显示全部楼层
C1-1
C1-1是不能正常工作的,没有偏置电流,就是说没有直流通路。运放工作是需要提供偏置电流通路的
