一 主要功能如下,技术方面只是建议,欢迎其他更加好的方案;<br />二 电池考虑用7号或5号干电池;<br />三 成本最好别超过50元*币;<br />四 代友转发,请直接联系zh2008518518518518@163.com。<br /><br />---------------------------------------<br /> <br />报警器的主要功能及要求<br /><br /> <br /><br />一、该产品用于精神病人与护士之间,视病人与护士之间的距离远近来报警。<br /><br />二、本产品包括两部分:主机和从属机,主机为护士携带,从属机为病人携带,应尽量考虑实际应用环境来设计该产品的各项功能和性能。<br /><br />三、主机和从属机通过发射和接收对方的低频电波,来感知对方,相互能感应到对方时不报警,否则报警。<br /><br />四、当主机和从属机(护士和病人)的间距在设定的报警距离以外,感应不到对方时,主机和从属机分别报警;间距在设定报警距离以内时,主机和从属机均保持静默,不报警。<br /><br />五、主机可设定其与从属机的工作状态、报警距离、报警模式,具体为:1、主机设有电子开关,可控制主机和从属机的工作状态,关机状态或开机状态;2、主机设有调节报警距离旋钮,可调节需报警距离(在1.5-3米的范围内)的远近;3、从属机固定为声光报警,主机可自行设定为声音、闪光、震动三种之一或组合报警。<br /><br />六、各组报警器之间不得相互干扰,互相报警。<br /><br />七、该产品属于易损耗产品,因此要求成本低,体积尽量小。<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /> <br /> |
