高灵敏度单向可控硅误触发问题
 楼主| xh0821 发表于 2009-2-8 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高灵敏度单向可控硅与阻性负载串联,(因为控制电路只能提供微弱的触发信号,只能选用高灵敏度的单向可控硅)
220AC经整流后用可控硅控制通断,可控硅最大通态电流10A左右
现在用MCR72 {MCR72的Igt〈=200uA} 控制100W的阻性负载通断
,可控硅误触发现象很严重,一上电不加触发信号自动导通,也不可以正常过零关断,在可控硅两端增加RC吸收电路会有效果吗?
是受dv/dt的影响吗?220VAC整流后的dv/dt没有这么高吧?
(dv/dt是在关断状态下电压的上升斜率,这是防止误触发的一个关键参数。
此值超限将可能导致可控硅出现误导通的现象。由于可控硅的制造工艺决定了A与G之间会存在寄生电容,
dv/dt的变化在电容的两端会出现等效电流,这个电流就会成为Ig,也就是出现了触发电流,导致误触发。)
希望有这方面的应用经验的前辈指教一二。
zhaoyu2005 发表于 2009-2-9 11:42 | 显示全部楼层
直流用可控硅控制很不方便的
可控硅关断有两个条件:
1.电压反向
2.小于维持电流
满足不了这个条件就不能关断
至于误触发就不太清楚了
NE5532 发表于 2009-2-9 22:34 | 显示全部楼层
误触发和米勒电容有关,需要详细资料的找我。
