有关CC2530 模拟I2C读取bh1750数据的问题
 楼主| JAWN 发表于 2015-10-12 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "iocc2530.h"
#include "UART.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char   //数据类型宏定义
void BH1750_Start(void);      //起始信号
void BH1750_Stop(void);       //停止信号
void BH1750_SendACK(void);    //发送应答ACK
uchar BH1750_SendNCK(void) ;   //接收应答ACK
uchar RcvByte();              //I2C读
void  SendByte(unsigned char c);  //IIC单个字节写
uchar ISendByte(uchar sla,uchar c);
uchar IRcvStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no);        //连续的读取内部寄存器数据
void Init_BH1750();          //初始化
void conversion(uint temp_data) ;    //数据
void Delay_us(uint timeout);
void Delay_ms(uint Time);//n ms延时
#define DPOWR  0X00         //断电
#define POWER  0X01         //SHANG DIAN
#define RESET    0X07       //CHONG ZHI
#define CHMODE  0X10        //连续H分辨率
#define CHMODE2 0X11        //连续H分辨率2
#define CLMODE   0X13       //连续低分辨
#define H1MODE   0X20       //一次H分辨率
#define H1MODE2 0X21        //一次H分辨率2
#define L1MODE    0X23      //一次L分辨率模式
#define  SCL P1_6      //IIC时钟引脚定义
#define  SDA P1_5     //IIC数据引脚定义
#define         SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                              //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned short WORD;
uchar ack;
uchar buf[2];                         //接收数据缓存区
uint sun;
uchar ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
float s;
void Initial() //系统初始化
  CLKCONCMD = 0x80;      //选择32M振荡器
  while(CLKCONSTA&0x40); //等待晶振稳定
  InitUart();         //串口初始化
  //P1SEL &= 0xfb;         //DS18B20的io口初始化
        延时函数
void Delay_us(uint timeout) //1 us延时uint16 timeout )
  while (timeout--)
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
void Delay_ms(uint Time)//n ms延时
  unsigned char i;
  while(Time--)
    for(i=0;i<100;i++)
     Delay_us(10);
起始信号
void BH1750_Start()                    //起始信号
    P1DIR|=0X60;
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay_us(5);                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay_us(5);                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
    P1DIR|=0X60;
    SDA = 0;                    //
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay_us(5);               //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay_us(5);                //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void BH1750_SendACK()
    P1DIR|=0X60;
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay_us(5);                //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay_us(5);                //延时
uchar BH1750_SendNCK()
    P1DIR|=0X60;
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay_us(5);                //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay_us(5);                 //延时
    return CY;
I2C写入一个8位二进制数,高位在前低位在后
unsigned char BitCnt;
P1DIR|=0X60;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80) SDA=CY;   //判断发送位
       else  SDA=0;
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
     Delay_us(5);         //保证时钟高电平周期大于4μ
     SCL=0;
    P1DIR&=0Xdf;          //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    SCL=1;
    Delay_us(2);
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号,"1":没有
    SCL=0;
I2C读取一个8位二进制数,也是高位在前低位在后
uchar RcvByte()
  unsigned char retc;
   retc=0;
   P1DIR&=0Xdf;         //置数据线为输入方式
        SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据
        Delay_us(5); //时钟低电平周期大于4.7us
        SCL=1;
      Delay_us(2);
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
  Delay_us(2);
  SCL =0;
  return(retc);
                 向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit  ISendByte(uchar sla,ucahr c);
功能:     从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
          如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
   BH1750_Start();               //起始信号
   SendByte(sla);             //发送设备地址+写信号
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);               //发送数据
   BH1750_Stop();                //结束总线
   return(1);
//连续读出BH1750内部数据
{   uchar i;
    SendByte(sla+1);        //发送设备地址+读信号
      for (i=0; i<5; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        buf=RcvByte();
        if(i==5)
           BH1750_SendNCK();              //最后一个数据需要回NOACK
        else
          BH1750_SendACK();               //回应ACK
    BH1750_Stop();                           //停止信号
    Delay_ms(5);
    return(1);
//初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
void Init_BH1750()
   P1DIR|=0X00;
   ISendByte(0x46,0x01);
void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
     qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
     bai=temp_data/100+0x30  ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
     shi=temp_data/10+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10;     //取余运算
     ge=temp_data+0x30;
* 程序入口函数
void main()
    uchar light[5];
    uchar *p=buf;
    Delay_ms(100);            //延时100ms
    Init_BH1750();       //初始化BH1750
    InitUart();              //串口初始化
    while(1)
      memset(light, 0, 5);
      ISendByte(0x46,0x01);   // power on
      ISendByte(0x46,0X10);   // H- resolution mode
      Delay_ms(180);              //延时180ms
      IRcvStrExt(0x46,p,2);       //连续读出数据,存储在BUF中
      sun=buf[0];
      sun=(sun<<8)+buf[1];//合成数据,即光照数据
      s=(float)sun/1.2;
      conversion((uint)s);         //计算数据和显示
      light[0]=wan;
      light[1]=qian;
      light[2]=bai;
      light[3]=shi;
      light[4]=ge;
      UartSendString(light,5);
    /*UartSendString(qian,1);
    UartSendString(bai,1);
    UartSendString(shi,1);
    UartSendString(ge,1);*/
    UartSendString("\n",1);
    Delay_ms(2000);
程序如上,但是无法读取数据,为什么呢?
dirtwillfly 发表于 2015-10-12 22:41 | 显示全部楼层
观察过时序了吗?方便的话把时序波形贴出啦
xyz549040622 发表于 2015-10-14 19:27 | 显示全部楼层
楼主不是找了好几个例程么,照着例程改吧。注意延时函数的准确率,IO的初始化,实在不行,对着datasheet看你的模拟时序的问题。
裁定心生 发表于 2015-10-31 14:40 | 显示全部楼层
对着时序图,延时加大点试试。
dongdong0071 发表于 2015-11-8 19:33 | 显示全部楼层
我的2540的bh1750fvi的模拟iic调通了,可以给你看一下
豆腐块 发表于 2015-11-9 20:02 | 显示全部楼层
对照datasheet,仔细查看看一下时序问题
迪卡 发表于 2015-11-10 18:56 | 显示全部楼层
IIC通信出问题一般都是时钟和时序问题
可可球 发表于 2015-11-12 19:33 | 显示全部楼层
楼主应该参照着例程改
举个小栗子i 发表于 2017-4-26 11:06 | 显示全部楼层
楼主在么,我也遇到这个问题,请问最后是怎么解决的呢
dirtwillfly 发表于 2017-4-27 08:07 | 显示全部楼层
楼主很久没出现了。建议重新发帖
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:53 | 显示全部楼层
这个归根到底的还是i2c总线的控制问题
chuntian2016 发表于 2017-4-29 11:46 | 显示全部楼层
I2C总线的注意时钟源的配置的
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:24 | 显示全部楼层
这个分辨率的设计还是蛮重要的
angerbird 发表于 2017-4-29 15:03 | 显示全部楼层
这个用逻辑分析仪调试看下的
comeon201208 发表于 2017-4-30 11:40 | 显示全部楼层
这个关于I2C总线操作的很不错的。
