[电源] 还是价格贵!通信用、带隔离的DC/DC转换
 楼主| lshlin 发表于 2008-7-8 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个带隔离的,
输入能兼容27V和-48V,
输出12V,2A~3A的
通信用DC/DC转换电源器件/模块。
查到TI的PT4583非常适合我的要求,查一下报价,结果又被吓倒了,直接买电源模块还不用这价格的一半!
xwj 发表于 2008-7-8 23:20 | 显示全部楼层
嫌贵就别买啊,为什么非要用最贵得呢?
TL494不多好,几毛钱...
 楼主| lshlin 发表于 2008-7-9 09:16 | 显示全部楼层
不是专业做电源的
所以想找一个比较简单的方案。
TL494(PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS),只是完成PWM吧,实现起来还比较麻烦。
有没有类似
PT4583(2Vout 30W 18V to 60V Input Isolated DC-DC Converter),价格在100RMB以内的。
tptzj 发表于 2008-7-9 09:38 | 显示全部楼层
隔离的的DCDC都是些模块
用TL494得自己做隔离,这些个模块稳定,方便。
 楼主| lshlin 发表于 2008-7-9 12:42 | 显示全部楼层
但是价格也实在有点高
不好接受
TI_CPIC 发表于 2008-7-10 13:27 | 显示全部楼层
RE
首先,老调重谈:这个价格只是参考报价,具体价格得跟代理商协商。
其次,有个便宜些的型号: PTB78560C,参考报价是$30。
The PTB78560x is a series of 30–W rated isolated dc/dc converters, designed to operate from a standard 24–V or 48–V telecom central office (CO) supply. Housed in a 1×2 package, each model has a wide-adjust output voltage that can be set to one of the common intermediate bus voltages of 3.3 V, 5 V, or 12 V.
TI_CPIC 发表于 2008-7-10 13:28 | 显示全部楼层
忘记链接了
补充PTB78560C在TI网站的链接: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ptb78560c.html
