tl494制作简单开关电源的问题
 楼主| linhai2009 发表于 2009-5-18 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个1A 5V 电源
  电路如下,没有挂接变压器和高压时,feedback  3引脚如何接?   很多电路时接RC电路,我接上时没有波形
  当将其接地时,E端才有波形,而且在这种情况下,我将feedbackvol 引脚接12v,大于运放的反相端,但输出波形并没有改变,说明反馈不起作用,这是怎么回事,请各位支招,另外这个电路的可行性多大?我不懂,好多元件参数都是自己随便弄的,不行的话如何改进?谢谢各位!
  电源是要求500ma 最大的, 我按照1A设计,如果可以用分立元件搭的话 如何搭,先谢谢各位!
 楼主| linhai2009 发表于 2009-5-19 00:26 | 显示全部楼层
顶一个
jakecumt 发表于 2009-5-19 08:46 | 显示全部楼层
RE
如果跳开内部的误差放大器,直接塞个信号进入PIN3 那么外部也应该有个误差放大器,计算的与用内部误差放大器无异
thf2008 发表于 2009-5-19 13:54 | 显示全部楼层
你的反馈这样不好,且振荡电阻太小了,5K以上
liqindz 发表于 2009-5-20 08:17 | 显示全部楼层
学习了
jakecumt 发表于 2009-5-20 15:41 | 显示全部楼层
搂主的调试出来没
