[电源] 双相单芯片交错式功率因数控制器-UCC28070
 楼主| TI_service 发表于 2008-3-19 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TI的业界首款单芯片交错式功率因数校正 (PFC) 控制电路,可满足千瓦级通信、服务器与工业系统的要求。UCC28070 双相平均电流模式控制器可帮助设计人员简化电源设计,提高系统可靠性,实现超过 0.9 的额定功率因数,从而提高了节能性能。
  电源管理技术专家兼 TI 科学家 Bob Mammano 指出:“显然,在我们生活的各个领域都面临着日益提高的能量管理要求,在商业运营方面更是如此。数据中心与电信系统的用电要求不断提升,带动整个行业都在努力寻求降低能源浪费、提高电源质量的方法。目前推出的新产品为电源工程师提供了一种创新解决方案,可用于提高电源控制技术的节能水平。”
   UCC28070 连续传导模式控制器建立在超过 20 年丰富 PFC 电路开发经验的基础之上,对于要求高效率与高功率因数的应用而言,该器件能够以更低系统成本实现无与伦比的高性能,从高端通信系统、冰箱与空调中的嵌入式家电马达驱动器到 HID 照明镇流器,各种类型的应用都能因此而受益。
  在 75 W 至 1kW 或更高功率水平的在线操作系统中,UCC28070 有助于减少总谐波失真,使目前的系统更好地最大化可用输出功率,解决全球多种 AC 线路电压电平的巨大差异与干扰问题。
  在 1.2 kW 系统中,UCC28070 能在 20% 轻负载条件下将效率提高 1.5%,这样设计人员就能超过业界计划制定的节能准则了,如绿色网格 (Green Grid)、计算产业气候拯救计划 (Climate Savers Computing Initiative) 以及绿色创新工程 (Project Big Green)。例如,对 240 瓦电源的系统而言,如果负载条件为 20%,那么能提高效率实现 27% 的节电。
相关链接:http://http://www.ti.com.cn/ucc28070
TI_Service 发表于 2008-3-20 15:19 | 显示全部楼层
图片-"双相单芯片交错式功率因数控制器"-UCC28070
