[STM32F3] 如何定义systemInit()
 楼主| Elong55 发表于 2015-10-24 09:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32中如何自己定义一个systemInit()文件,请高手指导,谢谢!
可可球 发表于 2015-10-24 16:51 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2015-10-24 19:52 | 显示全部楼层
楼主要自定义,是想实现什么呢
捉虫天师 发表于 2015-10-25 00:20 来自手机 | 显示全部楼层
看看官方的程序是怎么配置的
huangqi412 发表于 2015-10-25 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
神马叫文件  是个函数吧
lefeng 发表于 2015-10-26 21:03 | 显示全部楼层
systemInit() 应该都是一个套路吧,能自定义成什么
lwsn 发表于 2015-10-26 21:14 | 显示全部楼层
systemInit()函数调用顺序:  startup_stm32f10x_cl.s(启动文件) → SystemInit() →  SetSysClock () → SetSysClockTo72()
米尔豪斯 发表于 2015-10-26 21:26 | 显示全部楼层
http://www.cnblogs.com/afeibfp/archive/2013/01/08/2850408.html
STM32启动文件详解及SystemInit函数分析
643757107 发表于 2015-10-26 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2015-10-28 13:29 | 显示全部楼层
官方的程序是怎么定义的
迪卡 发表于 2015-10-28 13:38 | 显示全部楼层
楼主回个帖说说到底怎么弄的
643757107 发表于 2015-10-28 15:01 | 显示全部楼层
  /* Configure the MPU attributes as Write Through */
  MPU_Config();
  /* Enable the CPU Cache */
  CPU_CACHE_Enable();
  /* STM32F7xx HAL library initialization:
       - Configure the Flash prefetch
       - Systick timer is configured by default as source of time base, but user
         can eventually implement his proper time base source (a general purpose
         timer for example or other time source), keeping in mind that Time base
         duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and
         handled in milliseconds basis.
       - Set NVIC Group Priority to 4
       - Low Level Initialization
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock to 216 MHz */
  SystemClock_Config();
