編譯時,出現:interrupt function requires address
 楼主| eng588 发表于 2009-2-12 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,剛接觸PSOC,不大懂
ni_labview 发表于 2009-2-12 11:46 | 显示全部楼层
方便的话把不涉及保密的代码发上来个大家帮忙看看
单纯出错信息看到信息的有限
bei_jxing 发表于 2009-2-12 15:23 | 显示全部楼层
没有写头文件吧?
没有写头文件吧?
比如 #pragma interrupt_handler Timer8_1_ISR
 楼主| eng588 发表于 2009-2-12 20:16 | 显示全部楼层
已經解決,謝謝
已經解決,謝謝
ldz5584 发表于 2009-2-13 09:35 | 显示全部楼层
你这样办。。。
在boot.asm里找到地址0x0023后,在你的void中断函数后面加上 @0x0023。再编译即可。
bei_jxing 发表于 2009-2-13 17:28 | 显示全部楼层
哈哈,能说说是怎么解决的吗?
哈哈,能说说是怎么解决的吗?和大家分享一下你的喜悦了!
 楼主| eng588 发表于 2009-3-3 20:51 | 显示全部楼层
嚴重問題
5樓的大俠你好,我按照你所說的解決了這個問題,但是如果我在0x0024處有中斷向量怎辦?我怎么知道我的ROM哪里是空的。我用的是LITE版本hi-tech編譯器,我發現當兩個地址重疊時沒有任何警告
