[STC单片机] 关于stc12c5a60s2串口二通信时出现乱码问题,大神们帮忙看看
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-29 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stc12c5a60s2.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define      S2RI             0x01    //S2CON.1
#define      S2TI             0x02    //S2CON.2
#define      S2RB8            0x04    //S2CON.3
#define      S2TB8            0x08    //S2CON.4
uchar num[]="ATD110;\r\n";
/*========发送字符串================*/
void Com2_send_string(uchar *p)
        while (*p != '\0')
                S2BUF=*p;
                while(!(S2CON&S2TI));
                S2CON &= ~S2TI;
                p++;
/*==========串口配置===============*/
void Uart2Init()                //
        AUXR &= 0xf7;                //波特率不倍速           auxr=0x08
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率 方式一
        BRT = 0xfd;                        //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc/12,即12T   BRTX12=1
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器 BRTR=1
        IE2=0x01;                 //中断允许
        EA=1;
/*==============串口中断===============*/
void Uart2() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & S2RI)                          //如果有数据到来
        S2CON &= ~S2RI;                        //接收完毕标志清零
        if(S2CON & S2TI);                   //如果发送完毕
        S2CON &= ~S2TI;                   //发送完毕标志清零
//延时函数
void delay(uchar z)
        uchar x, y;
        for(x = 0; x<110; x++)
        for(y = 0; y<z; y++);
void main()
        Uart2Init();
        while(1)
        Com2_send_string(num);
        delay(5);
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-29 14:31 | 显示全部楼层
晶振用的是11.0592Mhz,16进制显示也不是对应的ascii码,代码显示的正确率只有10%左右,预设的波特率是9600,路过的大神们能否帮小弟看看
cainiao_123 发表于 2015-10-29 16:40 | 显示全部楼层
先用资料里的例程试试
ayb_ice 发表于 2015-10-29 16:52 | 显示全部楼层
乱七八糟的,又是中断方式,又是查询方式
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-29 22:08 | 显示全部楼层
乱七八糟的,又是中断方式,又是查询方式
请问得怎么修改呢 ?我参考他们的程序也是这么写的格式,能否给点意见指导下小弟?
ayb_ice 发表于 2015-10-30 08:01 | 显示全部楼层
请问得怎么修改呢 ?我参考他们的程序也是这么写的格式,能否给点意见指导下小弟? ...
你这个中断里其实没有 什么意义,就是清除了标志而已
查询发送,既然是查询就不要开中断了,否则可能死机,因为一旦发送完毕,进入中断,中断中清除了标志,查询时标志始终为0,导致死机
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-30 16:21 | 显示全部楼层
查询发送,既然是查询就不要开中断了,否则可能死 ...
嗯嗯,我昨晚也测试了下把中断去掉函数去掉也出问题了 更改过波特率不过还是出问题了。我感觉我是哪个特别细节的地方出问题了,就是自己找不出来
ayb_ice 发表于 2015-10-30 16:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,我昨晚也测试了下把中断去掉函数去掉也出问题了 更改过波特率不过还是出问题了。我感觉我是哪个特 ...
应该还是波特率不对
用示波器看看就知道了
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-30 17:15 | 显示全部楼层
应该还是波特率不对
用示波器看看就知道了
好的  我回去再试试
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-31 10:26 | 显示全部楼层
应该还是波特率不对
用示波器看看就知道了
哈哈,莫名奇妙的好了,虽然最后我不太明白是什么原因。可能是你说的那个查询和中断冲突,不过我串口1那样写竟然是有用的。谢谢你的帮忙 ,:lol
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-10-31 10:27 | 显示全部楼层
先用资料里的例程试试
谢谢,程序现在好了:lol
梦在那 发表于 2015-10-31 15:56 | 显示全部楼层
谢谢,程序现在好了
楼主怎么改的呢?
 楼主| 枫暖寒冬 发表于 2015-11-5 21:44 | 显示全部楼层
楼主怎么改的呢?
我把中断那段代码删了
