紧急救助:HT-IDE3000打不开
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-11 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开时候报错,弹出一出错提示框,标题栏为Microsofe&nbsp;Visual&nbsp;C++&nbsp;Runtime&nbsp;Library.显示内容为:<br />Runtime&nbsp;Error!<br />Program:D:HT-IDE3000V7BINHT-IDE3000.exe<br />abnormal&nbsp;program&nbsp;termination<br /><br />这是为什么呢?该怎么解决?
holtek_fae 发表于 2009-4-13 09:33 | 显示全部楼层
holtek
看你后面的帖子,看来此问题你已解决.<br />
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-15 23:34 | 显示全部楼层
此问题没解决,只是我用其他的机子而已
jxb163 发表于 2009-6-22 14:24 | 显示全部楼层
重装一下
可能和&nbsp;Visual&nbsp;C++&nbsp;冲突了
