100米工业遥控草案,欢迎大家讨论,提出自己的想法
 楼主| MTdonggua 发表于 2008-9-1 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本方案<br /><br />频率:300-400M任意频点,100K或者1M步进<br />功率:0dbm-20dbm,可按照需求增加程控衰减器<br />调制方式:FM,可根据需求改为FSK或者OOK调制、脉冲调制<br />灵敏度:优于-105dbm(理论上)<br />天线:发射接收在初期采用1/4波长振子天线,后期可根据需要设计八木定向天线或者PCB天线或者螺旋天线<br />工作方式:全双工,发射接收频点自定,带宽100K(暂定)<br />通信协议:自定,初期会考虑前向纠错+交织+CRC+自动重发(这个就全靠自己发挥了)希望能得到2-3db的数字增益<br />其他:场强指示、载波检测<br /><br /><br />2.电路结构<br /><br />发射:采用蚂蚁提供的方案,直接PLL调制,构成部件为,PLL+VCO+PA+天线。如果需要OOK或者脉冲调制,可以在PA之前加RF开关来调制。功率控制如果要求严格,可以增加一级程控衰减器。<br /><br />接收:采用两次变频超外差结构,构成部件为天线+LNA+第一中频10.7M变频+AGC+第一中放+第二中频455K变频+第二中放+PLL解调,如果为OOK或者脉冲调制,则为其他解调部件<br /><br />中控MCU:51或者51增强型<br /><br />3.预期成本<br />两个高频VCO+PLL大概100-200元<br />中频PLL+VCO大概30-50元<br />LNA+PA采用分立器件大概10元<br />其他大概40-60元<br />总体成本200-300元(很可能不够,呵呵)<br /><br />4.项目周期<br />高频PLL+VCO&nbsp;1个月<br />PA+LNA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个月<br />电路综合&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个月<br />调试&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个月<br /><br />希望各位提出自己的看法和建议,欢迎入伙分担一部分工作,欢迎拍砖,欢迎踢场子,我受得了<br />此帖一周后,按照各位的意见修改方案,分配任务(假如有人愿意帮我分一点的话),提出最终方案和时间表<br /><br />最后申明:此活动为DIY活动,并非针对某一特殊用途而设计,重在学习过程而不是结果,我本人将公布所有资料并将其开源,同时工程师笔记也会一同公布。<br /><br /><br />
 楼主| MTdonggua 发表于 2008-9-1 00:18 | 显示全部楼层
这个是我的马甲
为这个活动而注册,嘿嘿
awey 发表于 2008-9-1 00:39 | 显示全部楼层
这是东瓜的马甲?
用FM的了?直接用FM收音机的接收IC不更简单?
PowerAnts 发表于 2008-9-1 07:38 | 显示全部楼层
晕倒
<br />QQ几分钟,怎么就变成俺提供方案了,建议一下还行。<br />上UHF频段了,10.7的一中频过低,镜频抑制做不好,<font color=#0000FF>多</font>信道密集工作,会很麻烦。21.4M会比较好,瓜瓜可找些FRS对讲机原理图参考一下,不过这样搞就真不像DIY了,DIY不但要易学,还要容易成功,才有成就感。<br />就这个项目而言,参与者如果没有比较深的高频电路功底,没有几K的投入,是很难成功的,有个人带带比较好<br />改错原因:错别字
程序匠人 发表于 2008-9-1 11:15 | 显示全部楼层
暴力支持!
lovepopo 发表于 2008-9-1 11:36 | 显示全部楼层
支持
sinanjj 发表于 2008-9-1 13:13 | 显示全部楼层
很有挑战性, 不过失败了也值得
PowerAnts&nbsp;说的有道理:&nbsp;我们做高速AD,&nbsp;上了10M一般的人(搞电设的一帮人...)就搞不定了.&nbsp;<br /><br /><br />&quot;调制方式:FM,可根据需求改为FSK或者OOK调制、脉冲调制&quot;----------见得都是fsk的,&nbsp;<br />&quot;天线:发射接收在初期采用1/4波长振子天线,后期可根据需要设计八木定向天线或者PCB天线或者螺旋天线&quot;--------------8木天线???&nbsp;多大的??&nbsp;不会是手机信号基站上用的那种吧????1/4波长或PCB天线还有可能,&nbsp;也取决于有没有牛人会仿真了-----我这里没有这种人才.<br />&quot;工作方式:全双工,发射接收频点自定,带宽100K(暂定)&quot;-----------100k这个指标很有挑战性啊.....<br />通信协议:自定,初期会考虑前向纠错+交织+CRC+自动重发(这个就全靠自己发挥了)希望能得到2-3db的数字增益---------------------编程的问题总会解决的.&nbsp;<br /><br />&quot;直接PLL调制,构成部件为,PLL+VCO+PA+天线。如果需要OOK或者脉冲调制,可以在PA之前加RF开关来调制。功率控制如果要求严格,可以增加一级程控衰减器。&quot;----------------------理解一点,&nbsp;PLL放载波,&nbsp;VCO加信号,&nbsp;PA放大,&nbsp;天线发射.&nbsp;<br />理论很简单,&nbsp;调试很有挑战性,&nbsp;也看人品了.....<br /><br />&quot;接收:采用两次变频超外差结构,构成部件为天线+LNA+第一中频10.7M变频+AGC+第一中放+第二中频455K变频+第二中放+PLL解调,如果为OOK或者脉冲调制,则为其他解调部件&quot;-------------------不太理解,&nbsp;要补课了....<br />
bdkonly 发表于 2008-9-1 14:48 | 显示全部楼层
偶顶!
有用的着我得地方尽管说!在下赴汤蹈火在所不辞!
 楼主| MTdonggua 发表于 2008-9-1 16:13 | 显示全部楼层
人工顶置,嘿嘿
cam11392 发表于 2008-9-1 23:38 | 显示全部楼层
这么快下雨了
支持得紧!<br />对咱这点智商的人来说难度那确实满大啊,希望能有资格掺和掺和,就像思男姐姐说的,失败了也值得.<br /><br />至于打下手的问题,只要用得上,随时侍侯着了,画个板子啥的应该不耽误
dcp 发表于 2008-9-1 23:49 | 显示全部楼层
跳频否?
PowerAnts 发表于 2008-9-1 23:56 | 显示全部楼层
不跳频如何在100m范围内玩转30对收发器件呢?
手工设置?那得准备十个人,有干扰的话好去手工控制...
dcp 发表于 2008-9-2 00:04 | 显示全部楼层
看来好戏就要上演
PowerAnts 发表于 2008-9-2 00:07 | 显示全部楼层
同感
如今的电磁环境,没有人可以保证固定信道是干净的
dcp 发表于 2008-9-2 00:15 | 显示全部楼层
跳频是个大看点,同步很关键
现在市面上几百元的防盗器真的很搞笑:遥控是固定码的PT2262,窗磁门磁也是固定码&nbsp;PT2262无线发送的,单频点。
PowerAnts 发表于 2008-9-2 00:24 | 显示全部楼层
利润主要集中在批发及零售环节
生产商都活很很坚难的.<br /><br />俺建议先搞成假跳频:开机侦探空闲频道,然后做一个广播,等待对方握手,受干扰后再继续,这样容易得多
dcp 发表于 2008-9-2 00:34 | 显示全部楼层
老百姓岂不是更难,花钱买个心理安慰而已
工业遥控,命令恐怕不能明码发送吧?
PowerAnts 发表于 2008-9-2 00:41 | 显示全部楼层
这个俺就是外行了
来个SSL128加密?&nbsp;&nbsp;复杂程度如何?没玩过没有发言权。<br />要不主机随机给从机发个口令,从机答暗号?<br />得保证较长时间内不重复,不然口令太简单了,拿个逻辑分析仪也就把码给破了。
PowerAnts 发表于 2008-9-2 00:49 | 显示全部楼层
比如
用几十KB的容量,每2个Byte作为一个口令,做上万个口令,主机发“香蕉”,从机答“啤酒”,通过代号来执行,而且,每次用过的代号通过随机数配对来重新组合,种子的同步也成问题。
chunyang 发表于 2008-9-2 11:05 | 显示全部楼层
工业遥控一般无需加密
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而需高可靠(不是指设备本身的可靠性,而是指是否准许遥控失效及其后果的考量)或有保密要求的工业操控则不可以采取无线遥控,无论RF还是IR,所以工业遥控器反而不需要特别考虑加密问题,但协议本身要可靠、严谨。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
