[FPGA] Xilinx FPGA入门连载22:经典模式流水灯实验
 楼主| rousong1989 发表于 2015-11-6 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
1 功能简介
         本实例使用一个拨码开关和2个导航按键控制流水灯的各种不同变化模式。接口如下。
input ext_clk_25m,  //外部输入25MHz时钟信号
input ext_rst_n,    //外部输入复位信号,低电平有效
input[0:0] switch,  //拨码开关SW3输入,ON --低电平;OFF -- 高电平
input key_upup,key_down,    //up和down两个导航按键输入,未按下为高电平,按下后为低电平
output reg[7:0] led     //8个LED指示灯接口
         模式流水灯功能示意如图所示。
这里我们需要注意,当拨码开关SW3处于OFF时, LED停止不动,只有一个LED处于点亮,并且点亮的LED不会变化;而SW3处于ON状态时,流水灯处于流动状态。导航按键S2被按下后,LED流动方向是从上到下(D9到D2方向);导航按键S3被按下后,LED流动方向是从下到上(D2到D9)。
2 板级调试
         将sp6.bit文件下载到FPGA中,可以通过改变拨码开关SW3、导航按键S2和S3的状态,来观察LED流水灯的工作情况。
