[匠人手记] 请教匠人
 楼主| westsfw 发表于 2008-7-26 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个锂电充电电路,想问一下手记里的那电路可用不,有没有隐患,有什么要注意的地方没有。谢谢
程序匠人 发表于 2008-7-26 21:40 | 显示全部楼层
锂电池,一般是恒流恒压充电方式
比如标称4.2V,充电时要确保电压控制在4.2V&nbsp;+&nbsp;-&nbsp;50mV<br />
 楼主| westsfw 发表于 2008-7-26 23:07 | 显示全部楼层
恒流恒压
也就是保证不过压不过流就没什么问题。可以这样理解吗?
程序匠人 发表于 2008-7-27 09:49 | 显示全部楼层
恒流恒压
在电压没有上升到4.2v时,采用恒流控制;<br />电压达到4.2v时,采用恒压控制<br />
 楼主| westsfw 发表于 2008-7-27 22:18 | 显示全部楼层
谢谢
你的回答是很谨慎的
何工 发表于 2008-7-28 01:07 | 显示全部楼层
匠人一句都没有回答&quot;有没有隐患&quot;,够狡滑的.
太阳之母 发表于 2008-7-28 02:04 | 显示全部楼层
嘿嘿
哪天LZ的狸电爆炸了,搞不好把XX也搭上了,匠人没有责任,我作证!
 楼主| westsfw 发表于 2008-7-28 10:44 | 显示全部楼层
呵呵
其实我是不想把责任或者压力什么的推给匠人,我只是想让他照实说可能的情况。因为我全是一个人在摸索,很可怜的:(<br />
程序匠人 发表于 2008-7-28 12:14 | 显示全部楼层
呵呵,不是为了推卸责任
其实,楼主自己已经给出答案了。只要不过流不过压,一般是不会爆炸,除非电池有问题。<br /><br /><br />------------------------------------<br />&nbsp;westsfw&nbsp;发表于&nbsp;2008-7-26&nbsp;23:07&nbsp;侃单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;恒流恒压&nbsp;<br /><br />也就是保证不过压不过流就没什么问题。可以这样理解吗?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| westsfw 发表于 2008-7-28 13:50 | 显示全部楼层
呵呵
终于把您老这话给“逼”出来了。<br />到时候俺注意一下就是了,不信锂电池还能当手雷使,说爆就爆呀
laixinmin 发表于 2008-7-28 15:26 | 显示全部楼层
路过
