运算电路~求过程~
 楼主| YH0624 发表于 2009-4-20 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| YH0624 发表于 2009-4-20 17:17 | 显示全部楼层
详解~
自己算过,与仿真的结果不一致~
gxs64 发表于 2009-4-20 17:43 | 显示全部楼层
RE
Va=(r26/(r26+r53))*Vdaq
Vresdaq=(r27/r34)*Va
tuwen 发表于 2009-4-20 19:55 | 显示全部楼层
楼上错误
先将Vdaq、R33、R26看成一个电压为Vdaq*R26/(R26+R33)、内阻为R33||R26的等效电源。
根据“虚短”,求出A点电压:Va = Vdaq*(R26/(R26+R33))*R34/(R34+R33||R26)
进而求出输出电压:Vresdaq = -Vdaq*(R26/(R26+R33))*R27/(R34+R33||R26)
zjp8683463 发表于 2009-4-20 22:32 | 显示全部楼层
tuwen正解
如果要简单计算的话,把R34和R17的阻值加大10倍以上
杜专 发表于 2009-4-20 22:48 | 显示全部楼层
那后面两个二极管的作用呢!
那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!那后面两个二极管的作用呢!
祖平 发表于 2009-4-20 23:13 | 显示全部楼层
请问tuwen:
请问tuwen:
    先将Vdaq、R33、R26看成一个电压为Vdaq*R26/(R26+R33)、内阻为R33||R26的等效电源?
  为什么可以这样等效啊?谢谢回答。期待您的回答。
因特网用户 发表于 2009-4-20 23:36 | 显示全部楼层
运放输入阻抗很大
流过R34的电流很小
awey 发表于 2009-4-21 00:11 | 显示全部楼层
输出那两个箝位二极管非常危险
运放的6脚输出应该串联一个电阻
tuwen 发表于 2009-4-21 08:32 | 显示全部楼层
回复6、7、8楼
杜专:后面两个二极管,设计者的意图是限制输出电压的绝对值不超过5V。但应如9楼所说,在6脚与二极管间串一个限流电阻,否则运放输出端可能过载。
祖平:这是等效电源定理(戴维宁定理),很基本的电路知识。建议复习一下课本。
因特网用户:在有负反馈、运放处在线性工作状态时,第2脚等同于接地(即所谓“虚地”)。流过R34的电流不是很小。这个电流不是流入运放的,而是流入R27。
gxs64 发表于 2009-4-21 09:41 | 显示全部楼层
re
相关链接:
gxs64 发表于 2009-4-21 09:43 | 显示全部楼层
re
相关链接:
电子乌托邦 发表于 2009-4-21 22:21 | 显示全部楼层
=_=
不好意思撒,展开都一样撒。见笑见笑。。
还我今生 发表于 2009-4-22 15:20 | 显示全部楼层
呵呵 很简单
好象用虚短 肉眼就可以看出来A点的结果了吧
Va=Vdaq(R26//R34)/(R26//R34+R33)
这个和tuwen的结果是一样的,不信可以去换算。
tuwen的结果
Va=Vdaq*(R26/(R26+R33))*R34/(R34+R33||R26)
随便算一下吧 全部认为是2K
两个结果都是1/3
