原电源是12V4A的开关电源,主控芯片是KA3842。改动
后输出5V4A,空载电压5.03V。1欧姆负载电压4.96V。
改动分链部分。高压端和低压端。
高压端的改动是增加主控芯片的供电。使得供电电压不低于11V
方法是在主变压器上加绕一个绕组。圈数大概15圈左右。基本上绕
满一层就差不多了。然后将绕组串联在原芯片的供电绕组中。然后将原
供电电路的整流二极管换成耐高压的即可。
低压端分3个部分改动。1.调节分压比电阻。这个需要先用电位器
调节到5V输出后,然后确定精确的阻值。2.反馈光耦的限流电阻要
按5V的工作电压来计算。大概要小一半以上。3.电源指示发光二极管
的限流电阻要改小。大概是三分之一左右。
理论上可以做到5V到12V的可调电源。但实际受限于主控芯片的最大
工作电压限制。 |
