[C语言] 宏定义在编译过程中会把预处理阶段的宏展开生成指令吗?
 楼主| 2013搬运工 发表于 2015-11-9 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏定义在编译过程中会把预处理阶段的宏展开生成指令吗?不会的话,宏定义也不会造成代码变太长吧。
ayb_ice 发表于 2015-11-10 06:52 来自手机 | 显示全部楼层
宏只是替换
diweo 发表于 2015-11-10 08:05 | 显示全部楼层
预处理阶段就把宏替换掉了。
编译阶段把宏展开的代码也编译,如果很多地方用到同一个宏的话,就会生成很多份同样的代码。
shauew 发表于 2015-11-10 09:26 | 显示全部楼层
宏只是替换,在预编译时就干掉了的
 楼主| 2013搬运工 发表于 2015-11-10 23:35 | 显示全部楼层
我想问的是,宏函数调用的地方,编译阶段会不会生成指令?
ayb_ice 发表于 2015-11-11 07:52 | 显示全部楼层
替换以后再编译,是否产生代码指令,那要看宏替换以后的内容了
 楼主| 2013搬运工 发表于 2015-11-11 22:01 | 显示全部楼层
论坛里人真少,帖子来来去去那几个。
