ST中如何修改系统时钟呢
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2015-11-10 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一个问题,我护额知道自己配置完的系统时钟是OK的呢?如何获得这个系统时钟呢?
jp_chen 发表于 2015-11-11 17:17 | 显示全部楼层
程序能运行起来,应该就是时钟配置是OK的吧。
墙上的咖啡 发表于 2015-11-13 10:50 | 显示全部楼层
stm32f10x.h里面有个HSE_VALUE宏定义,改成你现在所用的外部晶振值即可
陌小生 发表于 2015-11-13 16:43 | 显示全部楼层
在 SetSysClockTo72()  找到这行 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   改成 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV2;
天山雪鱼 发表于 2015-11-16 11:13 | 显示全部楼层
好像有个时钟输出引脚,可以输出一定频率的波形的。
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2016-2-24 22:04 | 显示全部楼层
这个确实可以的。根据主时钟配置分频后的波形用这个引脚输出,然后用示波器测量。
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2016-2-24 22:05 | 显示全部楼层
这个是修改主时钟,无法检测到是否配置正确的。
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2016-2-24 22:06 | 显示全部楼层
   改成 RCC->CFGR |=  ...
这个是修改分频值的,在这里确实可以修改系统的主时钟。
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:53 | 显示全部楼层
设置定时器,查看一下定时的计时吧!
 楼主| 小小少年苦中乐 发表于 2017-8-30 22:17 | 显示全部楼层
设置定时器,查看一下定时的计时吧!
这个应该是需要示波器配合的,如果有时钟输出引脚的话,就更好了。
