[开关电源] LED驱动设计
 楼主| liuwu26 发表于 2015-11-10 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LED驱动电源电路设计时,我想请高手们看看有没有什么要注意的地方
yytda 发表于 2015-11-11 08:30 | 显示全部楼层
LED电源都是恒流限压的,需要注意的地方有很多,
LED电源工作环境一般比较恶劣,需要在60度以上的恒温恒湿箱里面老化,
也要在冷冻室里面测低温启动,电容尽量用日系的,
用于恒流限压的运放尽量不要用358,要用258,安规和EMC,雷击浪涌谐波这些也得注意,
因为电源使用环境恶劣,所以元件余量一定要大
shauew 发表于 2015-11-11 09:47 | 显示全部楼层
电流驱动,过压会烧毁
