由于随书光盘附带的PCB有改动,但是原理图没有及时更新,圈圈对大家表示抱歉。<br /><br />附件是书中PCB对应的原理图,请大家注意不同的地方,尤其是那个IDE接口,D8~D15在原来的版本中是连接在P2的,<br />新版被改接到了P0,如果要做USB转IDE实验,程序需要做相应的修改。圈圈手头暂时没有新版的USB版,等拿到新<br />板后测试一下,把修改好的USB转IDE程序发上来。<br /><br /><br />附件(新版PCB对应的原理图):<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009319103557182.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009319103557182.pdf</a><br /><br />也可上<a href="http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=3223" target=_blank>http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=3223</a><br /> 或者<a href="http://group.**/93/22720.aspx" target=_blank>http://group.**/93/22720.aspx</a>下载。 |
