关于滤波器的设计
 楼主| pilabstar 发表于 2009-7-1 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个二阶的带通滤波器,其中心频率是150Hz,带宽为50Hz,搭建实验电路发现其对大约几Hz电压幅度为10V左右的信号并不能给与很好的滤除。滤波器电路相当简单,就是一般的电路(电容为103的)。
请教,如何在原有的基础上修改电路可使得我的滤波器的效果显著点呢??????
fzyuan 发表于 2009-7-1 12:14 | 显示全部楼层
增加阶数
yellowrivr 发表于 2009-7-1 12:34 | 显示全部楼层
22
  改动2
gaohq 发表于 2009-7-1 13:48 | 显示全部楼层
就是一般的电路
究竟是怎么个电路?贴个图吧.
 楼主| pilabstar 发表于 2009-7-2 16:01 | 显示全部楼层
4楼
电路就是这样
rockzone 发表于 2009-7-8 14:30 | 显示全部楼层
提高Q值,重新计算电阻电容值
