[放大器-信号链] 微弱信号输入端的拾取电路,发生现象,请解释!
 楼主| xikeHu 发表于 2015-11-14 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,微弱信号输入端的拾取电路,再送至仪表放大器的差分输入。电路由两个运放构成跟随器,提高输入阻抗。见图1。但是Vi1和Vi2均空着时(不接输入),电路输出端(Vo1与Vo2间)先从0V慢慢将为-6V左右,或者上电后先变为+6V左右,再又慢慢降为-6V左右。见图2。
请高手解释这是什么什么原因、如何解决、电路是否需要改进,以及如何改进?
此外,对于微弱信号拾取,如仪表放大器的输入端电路给点建议!
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-11-14 16:50 | 显示全部楼层
没遇到过  这种情况
airwill 发表于 2015-11-14 18:17 | 显示全部楼层
谁让你输入悬空的呢? 这是一种不确定状态.
悬空, 相对于通过内部的漏电电阻跟电源和地构成输入信号. 这是个很不确定的特性. 再经过输入电容滤波.
lefeng 发表于 2015-11-14 20:36 | 显示全部楼层
对输入端应该做怎么样的处理呢
xyz549040622 发表于 2015-11-15 08:50 | 显示全部楼层
输入不用是不是可以加个电阻上拉呢?
minzisc 发表于 2015-11-15 21:35 | 显示全部楼层
改变一下电阻。
sym111 发表于 2015-11-17 15:10 | 显示全部楼层
用仪表放大器
comeon201208 发表于 2015-11-17 21:31 | 显示全部楼层
这个应该是信号放大滤波处理的了。。
 楼主| xikeHu 发表于 2016-4-12 20:38 | 显示全部楼层
所述问题主要应该是由于期间选择不好,且仪表放大器缺乏直流偏置通路造成的。最终修改了电路,对于微弱信号,如肌电信号,直接使用仪表放大器放大,对于仪放的输入端,要加入低通差分滤波器,既保证了仪放的偏置电流,又能进行RFI滤波,但对于RFI滤波器的元件选取(尤其电容)要求较严。
玄德 发表于 2016-4-12 21:07 | 显示全部楼层
悬空测量,没意义。
smilingangel 发表于 2016-4-16 19:57 | 显示全部楼层
针对微弱信号的处理,主要是先放大的然后再滤波处理的
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:12 | 显示全部楼层
这种放大电路的我用的比较少的
