ESD 应用
1.底部连接器的应用
底部连接器设计广泛应用在移动消费类产品上,目前市场上应用产品主要为移动电话、PDA、
DSC(数码相机)以及MP3 等便携产品。
由于是直流回路,可选用高电容器件。此端口可能会受到高能量的冲击,可以选用集成了TVS 和
过流保护功能的器件。
2 RJ-45(10/100M 以太网网络)
RJ-45 接口广泛应用在网络连接的接口设备上,典型的应用就是10/100M 以太网网络。
3. 视频线路的保护
目前视频常见的输出端口设计有 D-SUB、DVI(28 线)、SCART(19 线)和D-TERMINAL(主要日系
产品在用)。视频数据线具有高数据传输率,数据传输率高达480Mbps,有的视频数据传输率达到1G
以上,因而要选择低电容LCTVS,它通常是将一个低电容二极管与TVS 二极管串联,以降低整个线路
的电容(可低于3pF),达到高速率回路的要求。
4. SIM 卡数据线路保护
SIM 卡数据线路保护一直是各个公司的产品重点,而且专门为此类端口设计的集
ESD(TVS)/EMI/RFI 防护于一个芯片的器件,充分体现了片式器件的无限集成方案。
在针对不同用途选择器件时,要避免使器件工作在其设计参数极限附近,还应根据被保护回路的特
征及可能承受ESD 冲击的特征选用反应速度足够快、敏感度足够高的器件,这对于有效发挥保护器件
的作用十分关键,另外集成了其它功能的器件也应当首先考虑。
5. USB 保护
一般 USB 的ESD 保护分上行和下行两种情况。
6. 音频/扬声器数据线路保护
在音频数据线路保护方面,由于音频回路的信号速率比较低,对器件电容的要求不太高,100pF
左右都是可以接受的。有的手机设计中将耳机和麦克风合在一起,有的则是分立线路。前一种情况可以
选择单路TVS,而后一种情况如果两个回路是邻近的,则可以选用多路TVS 阵列,只用一个器件就能
完成两个回路的保护。
7. 按键/开关
对于按键和开关回路,这些回路的数据率很低,对器件的电容没有特殊要求,用普通的TVS 阵列
都可以胜任。
