有这样的用法吗:MCU的GPIO接101电容、0Ω电阻 ?
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-18 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,请教:
听一技术顾问说,在单片机的GPIO口接上电容、电阻可以提升抗干扰能力,是这样吗 ?
谢谢 !
kz_zank 发表于 2015-11-18 16:07 | 显示全部楼层
103的电容,你是要把波形吸平吗?这么大的电容信号边沿都有问题了吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-18 16:14 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点 !
请问,多大的合适呢 ?这个电容主要是为了滤除高频干扰信号的。暂时改为101吧,后续调试时再定具体大小。
kz_zank 发表于 2015-11-18 16:19 | 显示全部楼层
你信号频率多少啊,通常我们50m时钟上加22pf的,这个要看实际应用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 09:08 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点 !
信号有好多个,频率也不尽一样,具体是多少再研究下
