[Atmel] 每天跟我读点资料:轻型网络开发指南(8)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-18 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2.3 路由请求命令帧格式
路由请求命令帧是产生于对应用请求发数据的反应,由于路由表不含有一个可用的目地地址。
下图是路由请求命令的帧格式
4.2.3.1 命令ID字段
      命令ID字段是1字节长,它含有一个固定的值(0x02)
4.2.3.2 源地址字段
      源地址字段是2字节长度,并且在帧中它含有不能被路由的源网络地址。
4.2.3.3 目标地址字段
       目标地址字段是2字节长充,它含有目地节点的网络地址或者做为多路广播字段的目地组组ID
4.2.3.4 多路广播字段
      多路广播字段是1字节长度,如果目地地址字段含有一个网络地址它将设为0,或者如果目地地址字段含有一个组ID则设为1
4.2.3.5 链接质量字段
      链接质量字段是1字李长度,它含有一个链接质量值,潜在路由计算经过的希望经过的目地。原始节点应设链接质量字段为255.每次节点重发一个路由请求命令帧必须更新从接收帧得到的带有LQI的链接质量字段值。
4.2.4 路由重复命令帧格式
路由重复命令帧产生于响应接收到的路由请求命令帧,由于新的发现路由比以前的发现路由好(4.3节的描述)
4.2.4.1 命令ID字段
      命令ID字段是一个字节长充,它含有一个固定值(0x03
4.2.4.2 源地址字段
      源地址字段是2字节长,它含有帧的不可被路由源网络地址。
4.2.4.3 目地地址字段
      目地址址字段是2字节长,它含有一个目地节点网络地址或一个多路广播字段目地组ID
4.2.4.5 正向链路质量字段
      正向链路质量字段是1字节的长度,它包含链路质量的值的字段,从相庆的路由请求命令帧得到。这一字段的值不应改变,当由节点发送响应的变化向原始节点。
4.2.4.6 反向链路质量字段
     反向链路质量字段是1比特长度,它含有一个发现路由的链接质量值,计算所有经过的原始节点。原始节点应设反向链接质量字段为255。每次节点重发一个路由重复命令,必须更新接收帧的带有LQI值的链接质量字段值。反向链接质量值用来比较路由在路由发现过程中。
2403
2403
