Buck-Boost电路优缺点
 楼主| 没有六一了 发表于 2015-11-21 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点:
1 电路简单
2 电压变比可由零到无穷大,即可升压又可降压。
缺点:
1 输入、输出电流皆有脉动,使得对输入电源有电磁干扰且输出纹波较大。所以实际应用时常加有输入,输出滤波器。
2 开关晶体管发射极不接地,使驱动电路复杂化。
zheng522 发表于 2015-11-21 19:15 | 显示全部楼层
如果想升压,只能用boost电路,而降压可采用buck电路或线性稳压器。实际无论是boost还是buck本质都是开关电源,都有效率高,体积小的优点。但存在着纹波大,开关噪声以及高辐射的缺点。
补充:boost电路输入电流连续,输出电流断续,使用低压侧开关;buck电路输入电流断续,输出电流连续,使用高压侧开关。
飞翔的控制器 发表于 2015-11-21 19:21 | 显示全部楼层
这种区别是由于电路自身原理决定的.     与DC基本技术无关. 属应用层面.
buck-boost 是本份, 是只能把全部能量都转换的那种,就讨不了便宜.  比如75%的基本效率,还就只能是75%的综合效率了.  只适用于对效率要求不高的场合.
而单独的buck   或boost 就不一样了, 电路中有“直通”成分,  “直通”占的比重越大, 综合效率就越高,就可能高效到令人惊叹.
比如把11V电压boost到12V, 其中就有11/12是直通的,只有1/12是转换来的, 那么:  综合损耗=基本损耗/12=25/12=2.1   也就是按75%的基本效率计,这时的boost综合效率高达97.9% !
buck高效, 也是这个原理.  也是借助了其中的直通成分.  如果压差取得太大,直通成份就少了,也会回归于平凡.    咱在MPPT的buck中**不要选太大的工作范围,也是基于这个原理
历史暴君 发表于 2015-11-21 19:49 | 显示全部楼层
现在都有成熟的模块吧,不用自己搭电路了
zhoupxa 发表于 2015-11-26 11:02 | 显示全部楼层
感谢,学习了
peace555 发表于 2015-11-27 14:15 | 显示全部楼层
电源是很重要的,现在做电源的人很多,但是做好的不多
sgh2 发表于 2015-11-27 17:35 | 显示全部楼层
学习,多谢分享~
jiang390625 发表于 2015-11-29 19:43 | 显示全部楼层
不粗,赞一个
okyouwin 发表于 2015-11-29 20:03 | 显示全部楼层
:lol,学习学习学习
shanguizhige 发表于 2015-11-30 21:38 | 显示全部楼层
感觉挺赞的啊
神采奕奕 发表于 2015-12-3 20:30 | 显示全部楼层
学习!
Imfy 发表于 2020-4-7 14:57 | 显示全部楼层
buck-boost 是本份, 是只能把全 ...
学习了!!!!
