技术大牛来帮帮我,看看这个电路
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 14:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5v逻辑电路变换成12v
我用了个三级管反相电路。  控制信号由低变高时,输出由高变低,波形还能接受。但控制又高变低,三级管截止时,输出的波形不好。时间太长了。咋办?如何实现?上升沿太长了。
sdy0725 发表于 2015-11-23 14:45 | 显示全部楼层
选择高速开关管,或上拉电阻尽量减小一些
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 14:48 | 显示全部楼层
选择高速开关管,或上拉电阻尽量减小一些
8050 3094 就是高速开关管了。 上拉用多大的?
sdy0725 发表于 2015-11-23 14:49 | 显示全部楼层
脉冲频率是多少?
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 14:51 | 显示全部楼层
脉冲频率是多少?
50K 到 100K  吧
PowerAnts 发表于 2015-11-23 14:58 | 显示全部楼层
开关管一定会在datasheet里标明开关时间参数, 但8050没有标, 只标了特征频率
oldzhang 发表于 2015-11-23 14:58 | 显示全部楼层
选择高速开关管,或上拉电阻尽量减小一些
能小尽量小,最大1k在给BC之间接个1N5819,和三极管BC的二极管同方向。
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 15:26 | 显示全部楼层
1n5819起什么作用
oldzhang 发表于 2015-11-23 15:28 | 显示全部楼层
不让三极管深饱和,退出饱和容易些
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 15:55 | 显示全部楼层
不让三极管深饱和,退出饱和容易些
好的。 还有, 8050 3094 在这做为开关三极管可以不?
玄德 发表于 2015-11-23 16:53 | 显示全部楼层
在基极电阻上并个小电容,可以起到一点加速的作用。
oldzhang 发表于 2015-11-23 17:21 | 显示全部楼层
8050.。。都行
还可以采用“玄德”的基极电阻并联电容的方法
st.you 发表于 2015-11-23 17:31 | 显示全部楼层
直接一个MOS管 2N7002比用三极管省一个基极电阻,速度也够用。
ywlzh 发表于 2015-11-23 18:11 | 显示全部楼层
在B极前的电阻上在并一个PF级的电容试试
songchenping 发表于 2015-11-23 18:22 | 显示全部楼层
上升时间只要在允许的范围内就可以了。还有你的上升过慢,总归要有一个具体的参数啊。
lvyunhua 发表于 2015-11-23 20:47 | 显示全部楼层
用专门逻辑门电路吧。
Lgz2006 发表于 2015-11-23 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
你的上升沿延迟过大是因Rc造成,同时还要求与输入同相,且电平提高。虽然单管共基电路可能抵挡一阵子,但最好见16楼。
zyj9490 发表于 2015-11-23 21:56 | 显示全部楼层
把输入信号的时序图,输出信号一起合起来看下,如果纯延迟的过长,是深度包和导致,基极是流太大,如果斜坡太长,那是充电电流太小,也就是说上拉电阻太大,或负载容性成分太多导致。
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
用专门逻辑门电路吧。
用啥门电路 ?
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
把输入信号的时序图,输出信号一起合起来看下,如果纯延迟的过长,是深度包和导致,基极是流太大,如果斜坡 ...
空载下用示波器看的,要是用逻辑芯 片用哪个好?反相也没问题
