Tiva是用CCS开发还是用tivaware?
 楼主| djz1992 发表于 2015-11-25 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了块Tiva™ TM4C123G Development Board,我设计的板子用的是TM4C123FH6PM,不知道用CCS开发还是用tivaware?tivaware也是开发软件么?还是只是一个包
dirtwillfly 发表于 2015-11-25 13:54 | 显示全部楼层
tivaware是个资料包,不是开发工具
 楼主| djz1992 发表于 2015-11-25 16:13 | 显示全部楼层
你好,TM4C123FH6PM应该用什么JTAG烧写器?
dirtwillfly 发表于 2015-11-25 16:58 | 显示全部楼层
可以用TI的XDS100,或者其他厂家支持cortex-m4的jtag仿真器
 楼主| djz1992 发表于 2015-11-26 08:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊
 楼主| djz1992 发表于 2015-11-26 14:58 | 显示全部楼层
TM4C123FH6PM在使用USB时电路该怎么设计?我参照开发板主机、设备、OTG那个USB口进行设计。如果不需要给板子供电,使用外部电源,是否VBUS不需要接到转换3.3V的地方?这是ICDI-USB口电路图,差别只在PB1与VBUS之间的电阻,请问我设计中,那种电路是否可以作为调试接口?
yyj8902 发表于 2015-11-28 15:55 | 显示全部楼层
TM4C123FH6PM在使用USB时电路该怎么设计?我参照开发板主机、设备、OTG那个USB口进行设计。如果不需要给 ...
可以去TI的社区问问。
yyj8902 发表于 2015-11-28 15:56 | 显示全部楼层
两者是一致的,没有可比性。CCS用的就是TIVA WARE开发包
kekeke 发表于 2015-11-28 16:23 | 显示全部楼层
推荐用官方开发板自带的就好了,仿真也支持的很好的。
应该是叫ICD仿真器的,驱动也叫这个吧。
kekeke 发表于 2015-11-28 16:25 | 显示全部楼层
ICDI-USB口,用这个就可以做接口调试的。
tivaware相当于一个STM32中的库文件。只不过他封装起来了而已
JY-DX-JY 发表于 2015-11-28 16:25 | 显示全部楼层
是不是也可以用KEIL开发啊?
dirtwillfly 发表于 2015-11-28 16:38 | 显示全部楼层
tivaware不只是库文件,还有datasheet和其他资料
是不是也可以用KEIL开发啊?
可以的
dirtwillfly 发表于 2015-11-28 16:43 | 显示全部楼层
ICD(In-Circuit Debugger),实际上JTAG的ICD(In-Circuit Debugger)就是JTAG仿真器
不是一个仿真器具体的名称,是一种功能。TI的CCS开发环境里仿真器选项里也没有这个名称
dirtwillfly 发表于 2015-11-28 16:47 | 显示全部楼层
一般VBUS都要接的,不只是供电问题。还有usb协议里要求的兼容性等
10299823 发表于 2015-11-29 22:30 | 显示全部楼层
比如ccs的。
10299823 发表于 2015-11-29 22:31 | 显示全部楼层
iar不如ccs好用。
mmbs 发表于 2015-11-30 06:07 | 显示全部楼层
ccs是比较看好的。
