- ;* 文件名 : startup_stm32f10x_hd.s
- ;* 库版本 : V3.5.0
- ;* 说明: 此文件为STM32F10x高密度设备的MDK工具链的启动文件
- ;* 该模块执行以下操作:
- ;* -设置初始堆栈指针(SP)
- ;* -设置初始程序计数器(PC)为复位向量,并在执行main函数前初始化系统时钟
- ;* -设置向量表入口为异常事件的入口地址
- ;* -复位之后处理器为线程模式,优先级为特权级,堆栈设置为MSP主堆栈
- Stack_Size EQU 0x00000200 ;定义堆栈的大小
- ;AREA 命令指示汇编器汇编一个新的代码段或数据段。
- ;段是独立的、指定的、不可见的代码或数据块,它们由链接器处理.
- ;段是独立的、命名的、不可分割的代码或数据序列。一个代码段是生成一个应用程序的最低要求
- ;默认情况下,ELF 段在四字节边界上对齐。expression 可以拥有 0 到 31 的任何整数。
- ;段在 2expression 字节边界上对齐
- AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;堆栈段,未初始化,允许读写,8字节边界对齐
- ; 说明: Cortex-M3的指令地址要求是字边界对齐(4字节);但是代码段是8字节边界对齐的
- Stack_Mem SPACE Stack_Size ;分配堆栈空间,把首地址赋给Stack_Mem
- __initial_sp ;初始化堆栈指针,指向堆栈顶.
- ; 此处有个一个问题讨论,关于栈顶在RAM中所处位置问题,很多初学者一直以为是编译器特意放在HEAP段之后是有意为之,并且认为这样可以利用heap未分配空间来防止未知的栈溢出问题
- ; 这种理解是错误的,链接器并不会为栈的位置做特殊的处理,而且这样做也并不会利用heap段,在此文件的最后对堆栈的初始化代码中可以看出他们是两个互相独立的数据区。此处出现的现
- ; 象是因为MDK按数据段的字母顺序链接数据段的地址的,所以此处造成了堆的地址在栈的前面的假象,不要窃以为是有某种特殊的约定。
- ; <h> Heap Configuration
- ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
- Heap_Size EQU 0x00000200 ;定义堆的大小
- AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;堆段,未初始化,允许读写,堆数据段8字节边界对齐
- __heap_base
- Heap_Mem SPACE Heap_Size ;分配堆空间
- __heap_limit ;与__heap_base配合限制堆的大小
- PRESERVE8 ; 命令指定当前文件保持栈的八字节对齐
- THUMB ; 指令集,THUMB 必须位于使用新语法的任何Thumb代码之前
- ; EXPORT 命令声明一个符号,可由链接器用于解释各个目标和库文件中的符号引用,相当于声明了一个全局变量。 GLOBAL 于 EXPORT相同。
- ; 以下为向量表,在复位时被映射到FLASH的0地址
- AREA RESET, DATA, READONLY ;复位段,只包含数据,只读
- EXPORT __Vectors ;标号输出,中断向量表开始
- EXPORT __Vectors_End ;中断向量表结束
- EXPORT __Vectors_Size ;中断向量表大小
- ; DCD 命令分配一个或多个字的存储器,在四个字节的边界上对齐,并定义存储器的运行时初值。
- __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack 栈顶指针,被放在向量表的开始,FLASH的0地址,复位后首先装载栈顶指针
- DCD Reset_Handler ; Reset Handler 复位异常,装载完栈顶后,第一个执行的,并且不返回。
- DCD NMI_Handler ; NMI Handler 不可屏蔽中断
- DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler 硬件错误中断
- DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler 内存管理错误中断
- DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler 总线错误中断,一般发生在数据访问异常,比如fsmc访问不当
- DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler 用法错误中断,一般是预取值,或者位置指令,数据处理等错误
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD SVC_Handler ; SVCall Handler 系统调用异常,主要是为了调用操作系统内核服务
- DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler 调试监视异常
- DCD 0 ; Reserved
- ;DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler 挂起异常,此处可以看见用作了uCOS-II的上下文切换异常,这是被推荐使用的,因为Cortex-M3会在异常发生时自动保存R0-R3,
- ; R12,R13(堆栈指针SP),R14(链接地址,也叫返回地址LR,在异常返回时使用),R15(程序计数器PC,为当前应用程序+4)和中断完成时自动回复,
- ;我们只需保存R4-R11,大大减少了中断响应和上下文切换的时间。
- ;说明:此处涉及到一个中断保存寄存器问题:因为在所有的运行模式下,未分组寄存器都指向同一个物理寄存器,他们未被系统用作特殊的用途,因此,在中断或者异常处理进行模式转换
- ; 时,由于不同模式(此处为"线程"和"特权")均使用相同的物理寄存器,可能会造成寄存器中数据的破坏。这也是常说的"关键代码段"和"l临界区"保护的原因。
- ;DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler 滴答定时器,为操作系统内核时钟
- DCD OS_CPU_PendSVHandler
- DCD OS_CPU_SysTickHandler
- ; External Interrupts 以下为外部中断向量表
- DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
- DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
- DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
- DCD RTC_IRQHandler ; RTC
- DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
- DCD RCC_IRQHandler ; RCC
- DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0
- DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1
- DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2
- DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3
- DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4
- DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1
- DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2
- DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3
- DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4
- DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5
- DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6
- DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7
- DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1 & ADC2
- DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX
- DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0
- DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1
- DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE
- DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5
- DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break
- DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update
- DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation
- DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
- DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
- DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
- DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
- DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
- DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
- DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
- DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
- DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
- DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
- DCD USART1_IRQHandler ; USART1
- DCD USART2_IRQHandler ; USART2
- DCD USART3_IRQHandler ; USART3
- DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
- DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
- DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
- DCD TIM8_BRK_IRQHandler ; TIM8 Break
- DCD TIM8_UP_IRQHandler ; TIM8 Update
- DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation
- DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare
- DCD ADC3_IRQHandler ; ADC3
- DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC
- DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO
- DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5
- DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3
- DCD UART4_IRQHandler ; UART4
- DCD UART5_IRQHandler ; UART5
- DCD TIM6_IRQHandler ; TIM6
- DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7
- DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ; DMA2 Channel1
- DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ; DMA2 Channel2
- DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ; DMA2 Channel3
- DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
- __Vectors_End ;向量表结束标志
- __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors ;计算向量表地址空间大小
- ;|.text| 用于表示由 C 编译程序产生的代码段,或用于以某种方式与 C 库关联的代码段。
- AREA |.text|, CODE, READONLY ;定义C编译器源代码的代码段,只读
- ; Reset handler
- Reset_Handler PROC
- EXPORT Reset_Handler [WEAK] ;此处[WEAK]表示弱定义,优先执行其他文件的定义
- IMPORT __main
- IMPORT SystemInit
- LDR R0, =SystemInit ; 装载寄存器指令
- BLX R0 ; 带链接的跳转,切换指令集
- LDR R0, =__main
- BX R0 ; 切换指令集,main函数不返回
- ENDP
- ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
- NMI_Handler PROC
- EXPORT NMI_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- HardFault_Handler\
- PROC
- EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- MemManage_Handler\
- PROC
- EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- BusFault_Handler\
- PROC
- EXPORT BusFault_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- UsageFault_Handler\
- PROC
- EXPORT UsageFault_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- SVC_Handler PROC
- EXPORT SVC_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- DebugMon_Handler\
- PROC
- EXPORT DebugMon_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- OS_CPU_PendSVHandler PROC
- EXPORT OS_CPU_PendSVHandler [WEAK]
- B .
- ENDP
- OS_CPU_SysTickHandler PROC
- EXPORT OS_CPU_SysTickHandler [WEAK]
- B .
- ENDP
- Default_Handler PROC
- ; 输出异常向量表标号,方便外部实现异常的具体功能 , [WEAK] 是弱定义的意思,如果外部定义了,优先执行外部定义,否则下面的函数定义
- EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI4_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel4_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel5_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel6_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA1_Channel7_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT ADC1_2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT CAN1_RX1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT CAN1_SCE_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI9_5_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM1_BRK_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM1_UP_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM4_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT I2C1_EV_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT I2C1_ER_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT I2C2_EV_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT I2C2_ER_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USART3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT EXTI15_10_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT RTCAlarm_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT USBWakeUp_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM8_BRK_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM8_UP_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM8_CC_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT ADC3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT FSMC_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT SDIO_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM5_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT SPI3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT UART4_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT UART5_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM6_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT TIM7_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA2_Channel1_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA2_Channel2_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA2_Channel3_IRQHandler [WEAK]
- EXPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler [WEAK]
- ; 如下只是定义一个空函数
- WWDG_IRQHandler
- PVD_IRQHandler
- TAMPER_IRQHandler
- RTC_IRQHandler
- FLASH_IRQHandler
- RCC_IRQHandler
- EXTI0_IRQHandler
- EXTI1_IRQHandler
- EXTI2_IRQHandler
- EXTI3_IRQHandler
- EXTI4_IRQHandler
- DMA1_Channel1_IRQHandler
- DMA1_Channel2_IRQHandler
- DMA1_Channel3_IRQHandler
- DMA1_Channel4_IRQHandler
- DMA1_Channel5_IRQHandler
- DMA1_Channel6_IRQHandler
- DMA1_Channel7_IRQHandler
- ADC1_2_IRQHandler
- USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
- USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
- CAN1_RX1_IRQHandler
- CAN1_SCE_IRQHandler
- EXTI9_5_IRQHandler
- TIM1_BRK_IRQHandler
- TIM1_UP_IRQHandler
- TIM1_TRG_COM_IRQHandler
- TIM1_CC_IRQHandler
- TIM2_IRQHandler
- TIM3_IRQHandler
- TIM4_IRQHandler
- I2C1_EV_IRQHandler
- I2C1_ER_IRQHandler
- I2C2_EV_IRQHandler
- I2C2_ER_IRQHandler
- SPI1_IRQHandler
- SPI2_IRQHandler
- USART1_IRQHandler
- USART2_IRQHandler
- USART3_IRQHandler
- EXTI15_10_IRQHandler
- RTCAlarm_IRQHandler
- USBWakeUp_IRQHandler
- TIM8_BRK_IRQHandler
- TIM8_UP_IRQHandler
- TIM8_TRG_COM_IRQHandler
- TIM8_CC_IRQHandler
- ADC3_IRQHandler
- FSMC_IRQHandler
- SDIO_IRQHandler
- TIM5_IRQHandler
- SPI3_IRQHandler
- UART4_IRQHandler
- UART5_IRQHandler
- TIM6_IRQHandler
- TIM7_IRQHandler
- DMA2_Channel1_IRQHandler
- DMA2_Channel2_IRQHandler
- DMA2_Channel3_IRQHandler
- DMA2_Channel4_5_IRQHandler
- B .
- ENDP
- ALIGN ; 默认是字对齐方式,也说明了代码是4字节对齐的
- ; User Stack and Heap initialization
- IF :DEF:__MICROLIB ;如果勾选了
- EXPORT __initial_sp
- EXPORT __heap_base
- EXPORT __heap_limit
- ELSE
- IMPORT __use_two_region_memory ; 两区堆栈空间,堆和栈有各自的空间地址
- EXPORT __user_initial_stackheap
- __user_initial_stackheap
- ; 此处是初始化两区的堆栈空间,堆是从由低到高的增长,栈是由高向低生长的,两个是互相独立的数据段,并不能交叉使用。
- LDR R0, = Heap_Mem
- LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)
- LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
- LDR R3, = Stack_Mem
- BX LR
- ALIGN
- ENDIF
- END ; END 命令指示汇编器,已到达一个源文件的末尾。
- ;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
