[其它应用] 为什么不能做到最高电压做到6.6v
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-11-30 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F166A的直流供电电压的范围为 -0.3v到6.0v。我想问一下。他为什么不能做到最高电压做到6.6v。
tian111 发表于 2015-11-30 21:54 | 显示全部楼层
这种顾虑。。。
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-11-30 21:54 | 显示全部楼层
如果我的工作电压为6.4的话。会不会导致这个ic工作不正常。
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-11-30 21:55 | 显示全部楼层
是这个ic不能工作在6.5v电压下。还是中颖保留了参数。
宋倩2010 发表于 2015-11-30 21:55 | 显示全部楼层
严格按照规格书给出的IC工作电压使用,SH79F166A的工作电压為2.0---5.5V  ,非直流供电电压。
chenho 发表于 2015-11-30 21:55 | 显示全部楼层
嗯 ,如果超过IC的工作电压使用会存在损坏IC的风险,务必保证IC工作在规格书规定的电压范围内。
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-11-30 21:56 | 显示全部楼层
166a写的是2.5-6v吧。超过会有什么风险呢?
宋倩2010 发表于 2015-11-30 21:56 | 显示全部楼层
各种情况,比如工作不正常啊,IC损坏啊等等
冰清玉洁 发表于 2015-11-30 21:56 | 显示全部楼层
电压过高可能导致内部击穿、过热,最终导致芯片over
wenfen 发表于 2015-11-30 21:56 | 显示全部楼层
手册上写多少就多少,要是超过这范围,估计很容易造成芯片烧毁
哦,知道了,多谢
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-11-30 21:57 | 显示全部楼层
多谢大家,那我就结贴了哈,晚安
