[其他MCU] 那个coldfire V1的芯片现在啥情况?
 楼主| forthlab 发表于 2015-12-1 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
fsl还在推这个芯片么?
这是CW6.3可以支持的唯一的32bit芯片
dongshan 发表于 2015-12-2 08:09 | 显示全部楼层
忘了它,一切都是水中花。
 楼主| forthlab 发表于 2015-12-2 08:42 | 显示全部楼层
现在用HCS08AC,速度太慢,换kinetis不成功
所以想重新启用cldfire V1 的51AC。虽然价格贵了几倍
dongshan 发表于 2015-12-2 09:30 | 显示全部楼层
所以想重新启用cldfire V1 的51AC。虽然价格贵了几倍 ...
冷火系列的好像好几年没有出新品了,冷火这个系列我个人估计可能会放弃
dongshan 发表于 2015-12-2 09:32 | 显示全部楼层
nokia面对android时与freescale面对arm核时情况类似,但他们作出了不同的选择,这一点我还蛮佩服freescale的。
 楼主| forthlab 发表于 2015-12-2 10:01 | 显示全部楼层
好的,你说的有道理,听你的,谢谢!
再去攻KDS
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:27 | 显示全部楼层
楼主是要购买芯片吗?
 楼主| forthlab 发表于 2015-12-6 11:46 | 显示全部楼层
楼主是要购买芯片吗?
选型,S08太慢,换快的CPU
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-7 09:24 | 显示全部楼层
选型,S08太慢,换快的CPU
建议还是换Kinetis MCU,公司主推,技术支持也多
 楼主| forthlab 发表于 2015-12-9 11:34 | 显示全部楼层
好的,明白了。在测试kinetis呢
